Продолжим тему ....
Прошло не мало времени и горе ремонтная мастерская прислала мне недостающие компоненты, родная моя магнитола, по всей видимости, канула и теперь работаем с тем, что есть, а есть у нас 2.1 вместо 2.0, издающий странные звуки CD привод и отсутствие GPS модуля. CD привод я заменил и лишние звуки ушли, вроде как все работает, не знаю, что на счет MP3, читал, что для этого надо вроде как тоже прошивать, в общем не заморачивался, едем дальше, pgs модуль установил в качестве юнита, вроде как все заработало, при старте ищет теперь только телефон и телевизор, но диск с картой не видит, при нажатии на кнопку map, повисает на стадии загрузки. По всей видимости как бы заработало, но диск хочет найти все равно на DVD, наверное это как то можно прошить, но не факт.
https://take.ms/psJNp
https://take.ms/c4Cui
https://take.ms/hsfhA
https://take.ms/OeY7V
https://take.ms/TGLu2
Все бы ничего, хрен с ним с диском, все равно этой навигацией не придется пользоваться, не понятно, что по времени, оно почему то выставилось совсем не то, возможно надо покататься, не знаю ...
Интереснее другое, при подключении последнего разъема, там всего один провод, система начала циклично перезагружаться и появились хлопки в динамиках, раньше такого не было, не понятно, по какому поводу система сходит с ума, провод я отключил, в функционале не потерял, по крайней мере я не заметил, что, что то не работает, для чего этот провод и почему уходит в ребут?
https://take.ms/T5k40
