9PA производство 2003>>2006 (L) Питание PCM
17.10.2019, 03:04   #31
ASBorzakovsky
А чем так ценна PCM 2.1 ?
Просто смотрю предложения на авито, 2.0 продают за 7 тыс.руб. а 2.1 за 17 тыс.руб.
Это чисто спрос порождает предложение, или там, что то действительно есть за что?
17.10.2019, 10:47   #32
Сообщение от ASBorzakovsky Посмотреть сообщение
Немного лучше экран. Возможность воспроизведения mp3 файлов
18.11.2019, 14:00   #33
ASBorzakovsky
Продолжим тему ....
Прошло не мало времени и горе ремонтная мастерская прислала мне недостающие компоненты, родная моя магнитола, по всей видимости, канула и теперь работаем с тем, что есть, а есть у нас 2.1 вместо 2.0, издающий странные звуки CD привод и отсутствие GPS модуля. CD привод я заменил и лишние звуки ушли, вроде как все работает, не знаю, что на счет MP3, читал, что для этого надо вроде как тоже прошивать, в общем не заморачивался, едем дальше, pgs модуль установил в качестве юнита, вроде как все заработало, при старте ищет теперь только телефон и телевизор, но диск с картой не видит, при нажатии на кнопку map, повисает на стадии загрузки. По всей видимости как бы заработало, но диск хочет найти все равно на DVD, наверное это как то можно прошить, но не факт.
https://take.ms/psJNp
https://take.ms/c4Cui
https://take.ms/hsfhA
https://take.ms/OeY7V
https://take.ms/TGLu2
Все бы ничего, хрен с ним с диском, все равно этой навигацией не придется пользоваться, не понятно, что по времени, оно почему то выставилось совсем не то, возможно надо покататься, не знаю ...
Интереснее другое, при подключении последнего разъема, там всего один провод, система начала циклично перезагружаться и появились хлопки в динамиках, раньше такого не было, не понятно, по какому поводу система сходит с ума, провод я отключил, в функционале не потерял, по крайней мере я не заметил, что, что то не работает, для чего этот провод и почему уходит в ребут? https://take.ms/T5k40
20.11.2019, 17:28   #34
Аварийный вызов коричневый провод.
На этом разъёме может быть провод управления задней камеры (в зависимости от комплектации)
31.05.2020, 18:10   #35
demonom
Владимир, добрый день!
Кай 2005г. WP1ZZZ9PZ5LA08178
С момента покупки при включение зажигания PCM запускалась, включаешь FM, некоторое время играет станция, после чего происходит продолжительный писк, на экране появлялась надпись инициализация телефона, начинала играть FM, через 20 сек история повторялась и так всю дорогу. Заморачиваться не стал, просто снял разъем с телефона, PCM включался, ругался что не обнаружил чейнджер и телефон, но пиканья больше не раздражали.
Месяц назад озадачился этой фигней. Снял пассажирское сидение, вставил SIM карту, накинул разъем на место, и о чудо - телефон заработал - звонит, чейнджер заработал - диски крутит, навигация заработала - увидел 7 спутников (стоит рядом с телефоном), встали правильно часы. Чудо было не долгим, после сборки и отстоя, завожу - опять раздражительно пикает. Пришлось заморочиться и покопать поглубже. Снял PCM (по ощущения, не хватает тока, поэтому происходит цикличный ребут то ли системы, то ли службы)
Разобрал, что бы включить и достать тестором до стабилизаторов, решил включась без CD привода - все запустилось без пиканей. В низу PCM нашел алюминиевый блок (что это, на тот момент я не знал), вынул его, подключил CD привод,все стартонуло как положено, без пиканей.
По итогу: Не пикает, Чейнджер - крутит и поет, Телефон - звонит, Навигация запускается, с dvd загружается карта - НО СПУТНИКИ НЕ ВИДИТ.
Прочитал эту ветку, теперь вообще нахожусь в ступоре.
Если я все правильно понимаю, то этого блока быть у меня не должно?
ЗЫ
Когда подключено все, а звук циклично пикает цап оазин очень сильно греется
31.05.2020, 19:19   #36
Сообщение от demonom Посмотреть сообщение
Верно. И магнитола должна стоять не PCM 2.0, а PCM 2.1
блок, быть, верно, время, диагностик, задний, кабель, магнитола, может, навигация, нужный, пассажир, питание, предохранитель, проблема, провод, прошивка, сейчас, сидение, сторона, управление, фото
[92A] Питание от внешнего источника, помощь при запуске двигателя PORSCHE Cayenne 958 Владимир Маркин Система питания 2 24.04.2022 18:35
[9PA] Пропадает питание и двери не открываются даже изнутри Vardan Электрооборудование 19 16.03.2019 09:51
[970] Питание от внешнего источника, помощь при запуске двигателя PORSCHE Panamera Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:35
[9YA] Питание от внешнего источника, запуск двигателя от внешнего источника E3 Владимир Маркин Электрооборудование 0 22.10.2018 18:03
