9PA производство 2003>>2006 (L) Пропадает питание и двери не открываются даже изнутри
11.03.2019, 12:41   #1
Vardan
Такая проблема - пропадает питание полностью, на приборке, не работает аварийка, сиденья. На кнопки ключа нету реакции. Через некоторое время все оживает. Опасность ситуации заключается еще в том, что изнутри невозможно открыть двери и выйти из машины! Проблема не постоянная, за 10 дней выявилась 3 раза.
Помогите решить проблему, кто сталкивался с подобным?
Машина из Японии, Porsche Cayenne S 2006, VIN WP1ZZZ9PZ6LA47371.
11.03.2019, 12:51   #2
Сообщение от Vardan Посмотреть сообщение
В блоке управления шиной данных какие ошибки?
11.03.2019, 13:03   #3
Vardan
Диагностику пока не делал.
Подскажите пожалуйста, как можно открыть двери изнутри при такой проблеме?
11.03.2019, 13:20   #4
Какие двери не открываются?
11.03.2019, 13:26   #5
Vardan
Двери автомобиля, изнутри не открываются. Замки заблокировали.
Посидел минут 20 и машина ожила, но как можно при подобных случаях открыть машину изнутри? Как то неприятно и даже опасно.
11.03.2019, 13:57   #6
Странно, это у USA такая особенность. А ваша машина европейская. Стекла опускаются? Снаружи открывается всегда?
11.03.2019, 14:05   #7
Vardan
Так ничего не работает, как будто нету аккумулятора!
Через некоторое время питание само собой приходит и все работает, но часы и все настройки радио сбрасываются.
Механически снаружи все открывается, проблема электрическая.
11.03.2019, 14:34   #8
Проверяйте все силовые кабели, минусы и плюсы. На двигателе и на самом АКБ.
11.03.2019, 14:47   #9
Vardan
Пройдусь ещё раз. Проблема не постоянная, по этому трудно найти. Да и исчезает сама собой, без вмешательств.
Владимир, а все же как можно двери изнутри открыть при заблокированных замках?
11.03.2019, 16:04   #10
Только через внутренние рукоятки дверей
дверь, изнутри, кнопка, машина, открываться, питание, помощь, пропадать, салон
[92A] Трос ручки открывания двери скребется об обшивку двери Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 08.03.2019 16:44
Высокая устойчивость движения даже в дождь Владимир Маркин Новости Porsche 0 21.01.2019 15:24
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
[9PA] !!!Не вкл. даже зажигание!!! Денис32 Электрооборудование 1 14.07.2016 19:54
даже и незнаю как назвать.... Surveyor Ты слышал(а)? 27 02.05.2011 16:46
