9YA производство 2018>>2024 (D) Питание от внешнего источника, запуск двигателя от внешнего источника E3
22.10.2018, 18:03   #1
1 Откинуть защитный колпачок на плюсовом контакте внешнего источника электропитания.
2 Подсоединить плюсовой кабель сначала к плюсовому полюсу внешнего источника электропитания -+-, затем к плюсовому полюсу питающей АКБ.
3 Минусовой кабель подключить сначала к минусовому полюсу питающей АКБ, затем к точке соединения массы внешнего источника электропитания ---.
4 На автомобиле с питающей АКБ необходимо повысить частоту вращения двигателя.
5 Запустить двигатель. Попытка запуска двигателя не должна длиться дольше 15 секунд; после неудавшейся попытки следует сделать паузу не менее одной минуты.
6 При работающем двигателе отсоединить оба кабеля питания от внешнего источника, действуя в обратной последовательности.
7 Закрыть защитный колпачок на плюсовом контакте внешнего источника электропитания.
Точка подключения внешнего источника питания
Точка подключения внешнего источника питания находится в моторном отсеке в отдельном блоке спереди справа по направлению движения. Плюсовой штифт по соображениям безопасности снабжен красной крышкой. Для снятия проводов или точки подключения внешнего источника питания блок можно полностью открыть. Рядом с плюсовым штифтом точки подключения внешнего источника питания установлен электролитный конденсатор для подавления помех, вносимых информационно-развлекательной системой.
Конденсатор с помощью 2-контактного штекера подключен к клемме потенциала 30 (постоянный плюс) и к массе кузова (минус).
ID:	18659   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плюсовой штифт и точка минуса.jpg
ID:	18686   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Помехоподавляющий конденсатор.jpg
внешний, двигатель, запуск, источник, как прикурить, питание, плюсовый
[9PA1] Утренний запуск авто. БЕНДЕР Электрооборудование 28 25.10.2018 19:54
[9PA] Повторный запуск стартера бабо56 Электрооборудование 19 06.12.2017 15:31
Запуск сети высокомощных зарядных станций IONITY по всей Европе Владимир Маркин Новости Porsche 0 03.11.2017 22:38
