9PA производство 2003>>2006 (L) Повторный запуск стартера
23.10.2017, 13:36   #1
бабо56
Аватар для бабо56
Владимир доброго времени суток. проблема в повторном запуске стартера при рабочем дв. реле стартера исправно .где искать.?
23.10.2017, 14:48   #2
Сообщение от бабо56 Посмотреть сообщение
Какой автомобиль или VIN?
24.10.2017, 09:05   #3
бабо56
Аватар для бабо56
WP1AB29P94LA74806
24.10.2017, 10:47   #4
А почему считаете что это не проблема самого стартера?
24.10.2017, 11:13   #5
бабо56
Аватар для бабо56
нет Владимир не проблема стартера (по крайне мере человек с опытом проверял,занимается тока стартерами) уже 2ой стартер на мусорку. есть подозрение что что то с блоком запуска стартера или как он там называется, кароче не знаем, движок тока собрали все работает норм.тока эта проблема не знаем что делать.
что то стартер запускает в робочем режиме
24.10.2017, 11:29   #6
Если такая уверенность в работоспособности стартера есть, тогда проверяйте все минусы на качество соединения и плюсы. Проверяйте работу генератора и АКБ. Можно профилактически заменить реле стартера (в моторном отсеке). Обязательно нужно проверить на отсутствие повреждения проводки управления стартера и отсутствия нештатного оборудования.
24.10.2017, 13:22   #7
бабо56
Аватар для бабо56
понял.
короче нужен пивис ?
24.10.2017, 13:36   #8
Нет. Нужен грамотный электрик.
01.11.2017, 15:49   #9
бабо56
Аватар для бабо56
Владимир добрый день подскажите пож. в моей комплектации может быть второй стартер, в разделе клуба там где пробивается вин этой инфы. нет.
Добавлено через 46 минут
WP1AB29P94LA74806 вин
02.11.2017, 11:42   #10
Не понял вопроса. На машине установлен всегда один стартер. Вариантов тоже нет.
запасный, запуск, повторный, причина, проверять, стартер, ток
[9PA] Замена стартера Marik55 Обмен опытом 10 08.11.2018 13:02
[9PA1] Утренний запуск авто. БЕНДЕР Электрооборудование 28 25.10.2018 19:54
[9PA1] Снятие стартера на 4.8 двигателе. Andreytt Двигатель 16 08.11.2014 16:02
