Краткий тест
или
Двигатель работает, условия:
После запуска двигателя прошло > 10 секунд
Температура двигателя > 50 °C
Частота вращения двигателя > 1000 1/мин
Различные диапазоны нагрузки
Неисправность распознается, если сигнал датчика детонации слишком слабый в зависимости от частоты вращения и нагрузки двигателя (шум >тише<, чем ожидается).
Проявления неисправности
Если неисправность сохранена, для всех относящихся к этому датчику детонации цилиндров при >активном регулировании по детонации< устанавливается более поздний угол опережения зажигания.
Адаптация регулирования по детонации не осуществляется.
Плохой контакт или коррозия разъемов или проводов
Короткое замыкание на плюс/массу/взаимное короткое замыкание или обрыв в проводах
Датчик детонации 3 ослаблен или перекошен
Датчик детонации 3 неисправен
Уровень заполнения моторного масла значительно выше нормы
