970 производство 2010>>2016 (L) Вибрация...что трясёт мотор?
03.05.2020, 01:05   #11
Serg124
Не стал бы заморачиваться из принципа. Только испортить авто. Профи угонщик эту кнопку в момент обойдёт.
03.05.2020, 11:15   #12
Jheka
Почему испортить? ))) аккуратный микропереключатель, который рубит CAN с диаг. разъёма... Щёлкнуть то им надо тока когда сам диагностируешь, а от незнакомого "сканера" спасёт...
Профи обойдет, тока времени нужно больше...
03.05.2020, 18:39   #13
Jheka
Владимир.. доброго и с праздничком)
я масло в пдк поменять хочу, потому как болты поддона видимо не трогали никогда.
А ещё беспокоят меня ударчики при переключениях, но только когда тапку в пол...
на всех остальных режимах - гладко всё..
Вопрос - есть ли в Пивис адаптация сцеп и решётки переключения? В Лауче нет обучения...
04.05.2020, 21:58   #14
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Владимир.. доброго
с праздничком)
И Вас!
Есть калибровка. Калибруются ходы переключения, гидравлическая система, сцепление. Но эту процедуру выполняют при ремонтных работах или замены компонентов системы PDK. После замены ATF такие процедуры выполнять не требуется.
05.05.2020, 10:29   #15
Jheka
Почему толкает тогда?
Мы всегда обучаем сцепление на роботах Вага Опеля и Мерса... всегда есть разница до и после....
Может прокатить авто надо катко особенно?
Мехатрон снимем помоем, а там посмотрим...
05.05.2020, 13:26   #16
Возможно влияние со стороны работы двигателя
PDK и DSG это разные коробки
Нет
Полный цикл калибровки требуется только если HSG был заменен.
12.05.2020, 17:28   #17
Jheka
По вибрации _ думаю подушки - шляпа...
Как узнать мне маркировку двигла? буквы...
12.05.2020, 18:11   #18
По VIN, как обычно
12.05.2020, 21:13   #19
Jheka
Так вот же же...)
WP0ZZZ97ZDL001368
12.05.2020, 21:24   #20
Тип двигателя M4640
Номер двигателя D03642
Номер двигателя расположен справа на нижней части блока цилиндров в области правой опоры двигателя -стрелка-.
Название: Номер двигателя.jpg
вибрация, выполнять, двигатель, замена, масло, можно, мотор, название, опор, процедура, система, ток, трясёт
[9PA] Можно ли заменить мотор м48.50 на мотор м48.51 Zabava Двигатель 1 29.06.2019 21:35
[9PA1] Трясёт двигатель,неровная работа Р1352,Р1373,Р1377,Р1378 odessa Двигатель 12 29.11.2018 21:52
[9PA1] Двигатель трясет на холостых permyak Двигатель 19 23.06.2018 10:06
[9PA] Мотор M48.00 Hrenov79 Двигатель 11 05.05.2016 16:58
