970 производство 2010>>2016 (L) Вибрация...что трясёт мотор?
19.04.2020, 23:20   #1
Jheka
Парни привет) Владимир - моё почтение)))
Вот и я стал обладателем чуда инженерной техники...
панама дорестайл 2013 года 3.6
Долго ждал именно эту машину.. одна хозяйка - продюсер из телека)
Тачка ухожена и за 1000 км. пробега ни один кубик уровня масла не ушёл - что не может не радовать...
Живу в Калуге и есть у меня сервис... все косячки в машине (большинство внесённые руками коллег))) устранили потихоньку...
Но есть непонятка с вибрацией в моторе... то есть прям потрясывает...
чувствуешь в салоне и понимаешь - не должно так на этой тачке быть.
Автос подняли, расслабили подушки мотора, мотор приподняли и опустили на своё место. резинки глушителя тоже были натянуты!!! вернули...
Подушки кстати новые стоят и свечи тоже... видно меняли из-за этой вибрации..
Диагностика двига говорит что ошибок нет... Неплавность хода цилиндров плавает по всем котлам... счётчик пропусков зажигания насчитывает сотню за пять сек!!!! ошибок нет..
Давление топлива низкое и высокое в норме... разряжение 340... да и вообще в текучке мотора вроде норм всё... единственное за что зацепился - поправочный коэффициент массы воздуха - минус 20 процентов... может из-за этого?
Форсы мыли - изменений нет
Диагностика лаучем, он вроде неплохо по этой машине рулит..
Короче хелп)
WP0ZZZ97ZDL001368
20.04.2020, 11:18   #2
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Если неисправностей не фиксируется по работе двигателя, выпускная система вся родная (не варилась), вопрос как правило только в опорах двигателя.
Метки цепи ГРМ проверяли?
20.04.2020, 13:56   #3
Jheka
Опоры новые... посмотрю номера на них...
По газораспределению в текучке вроде норм всё... быстро глянул , тестов не делал..
Выпуск родной
Мотор не ровно на ХХ стоит.... качает его...
Почему поправка на воздух такая? Там же тока МАП и показывает правильно...
20.04.2020, 20:06   #4
Цифры нужны
Это данные по дроссельной заслонки. Можно PIWIS-ом проверить что это в норме
01.05.2020, 09:40   #5
Jheka
Всем прювет и с праздничком)))
С вибрацией буду разбираться попутно с заменой масла в коробе...
Масло купил, а вот с поддоном засада... нет в мск. у наших поставщиков...
Владимир, может у вас можно приобрести?
И хотелось прогу бы свежую в PDK… сделаем у Вас?
01.05.2020, 13:25   #6
Приветствую!
С праздником!
Можно
Сделать можно, если только не установлена уже актуальная
01.05.2020, 17:35   #7
Jheka
Дата последнего программирования декабрь 12 года... и так вся машина...
цену б на поддон...
01.05.2020, 17:55   #8
цену б на поддон...
24 128,53 ₽
Название: Масляный поддон.jpg
02.05.2020, 00:32   #9
Serg124
Короче хелп)
WP0ZZZ97ZDL001368
А вы другие 3.6 видели чтобы их не подколбашивало чуть? Вот как-то у меня плохая статистика именно по панамерам и именно 3.6
Поправочный коэффициент минус 20 это не фонтан. Когда нет подсоса и дроссель чистый чистый да с правильной адаптацией сотые процента должны быть.
02.05.2020, 14:27   #10
Jheka
По поддону принял...
По тряске х.з. у нас в городе моя машина вторая... ток что какая тут статистика)))
Потрясу ещё подвес всей трансмиссии, маякну тогда)
Хочется кнопку поставить, чтоб диагностику отрубать.. типа противоугонка…
Вы ж знакомы с архитектурой авто... как рубануть и куда спрятать?
вибрация, выполнять, двигатель, замена, масло, можно, мотор, название, опор, процедура, система, ток, трясёт
[9PA] Можно ли заменить мотор м48.50 на мотор м48.51 Zabava Двигатель 1 29.06.2019 21:35
[9PA1] Трясёт двигатель,неровная работа Р1352,Р1373,Р1377,Р1378 odessa Двигатель 12 29.11.2018 21:52
[9PA1] Двигатель трясет на холостых permyak Двигатель 19 23.06.2018 10:06
[9PA] Мотор M48.00 Hrenov79 Двигатель 11 05.05.2016 16:58
