9PA производство 2003>>2006 (L) V8 Turbo датчики положения распред вала 955
14.04.2020, 21:09   #11
dzoha17
Вот эта опечатка и смутила , отсюда и вопрос был про две головы
19.04.2020, 15:31   #12
dzoha17
Вообщем поменял дпрв2 на Bosch, ошибка так же висит.
Прозвонил проводку до эбу, целая .
Вытащил пин сигнальный на эбу мотора , пин в порядке .
Перепиновал местами сигнальные пины дпрв2 на дпрв1, ошибка ушла на Р0344-нет сигнала дпрв1.
Сделал осциллограмму с обоих дпрв.
Сигнал на обоих есть , но на дпрв2 как будто сдвинут относительно колена.
Это сигнал дпрв1 , видно где линейки 1-2 стоят .
Добавлено через 6 минут
Это сигнал дпрв2
Видно сдвиг относительно колена, линейки 1-2 смотрим .
Какой можно сделать вывод ?
Сдвиг или деформация кольца на распредвале2? Или уход цепи?
Поправьте если ни прав.
PS - кстати мотор 4.5 а ни 4.8, ошибся я
20.04.2020, 10:59   #13
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
Вы тему эту читали? https://forum.cayservice.ru/showthre...?t=8301&page=2
По моему весь вопрос раскрыт максимально понятно.
20.04.2020, 11:15   #14
dzoha17
Читал , человек пишет что выставили метки и гребенка визуально целая но ошибка осталась .
Что скажете по осциллограммам ? Сдвиг видите ?
20.04.2020, 11:21   #15
Гребенка целая, только сдвинута как правило у всех. https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0349
Такое происходит когда снимают клапанную крышку 5-8 цил. для каких либо работ и неаккуратно ставят на место.
20.04.2020, 11:31   #16
dzoha17
Понял , вскрытие покажет значит !
tradedoor, turbo, вала, впускной, датчик, дверь, положение, распред, холл
[92A] Регулятор положения руля Rss_team Электрооборудование 3 04.11.2019 19:06
[9PA] Помогите пожалуйста подобрать датчик положения кузова Cayenne V8 Turbo с КП Tiptronic Sirop Ходовая и подвеска 8 12.10.2019 18:23
[9PA] Датчик положения кузова porsche9949 Вопросы специалистам 4 19.05.2018 21:57
[9PA] Как заменить датчик положения распределительного вала 3,2 tolyanabs Электрооборудование 56 21.07.2015 14:13
Датчик положения КВ Puparro Электрооборудование 2 21.02.2015 13:21
