9PA производство 2003>>2006 (L) V8 Turbo датчики положения распред вала 955
13.04.2020, 11:04   #1
dzoha17
Приветствую всех - маленький вопрос , имеем Cayene 2004г 4.8бенз турбо, висит ошибка Р0349 Датчик распредвала 2 - нет сигнала , в действительных значениях показывает всегда 0, открыл схему там только два датчика на схеме - впускной и выпускной , разве ни должно быть на каждом ряде цилиндров по два ? Мотор ведь V образный .
13.04.2020, 15:33   #2
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
Приветствую всех
Обсуждали уже https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8301
Нет, по одному на каждую головку
14.04.2020, 01:03   #3
dzoha17
Спасибо Владимир, ни видел ту тему , получается на каждую голову по одному датчику ? Почему тогда на схеме указано впускной и выпускной ?
Ещё вопрос - ошибка старается но при заводке соответственно появляется , но на приборке чек ни горит , это нормально или кто-то с приборкой поработал ?
14.04.2020, 10:56   #4
Верно.
Датчики Холла стоят на каждом впускном распредвалу, впускные не контролируются
Ошибка появится, только нужно больше времени
14.04.2020, 10:58   #5
dzoha17
Получается в схеме ошибка ?
14.04.2020, 12:18   #6
Тут уже все зависит от того где смотрите.
Название: Датчик Холла.jpg
14.04.2020, 19:54   #7
dzoha17
Так там же где и вы
14.04.2020, 20:01   #8
Так там же где и вы
Ориентируйтесь на то что написано над датчиками. На схеме все в порядке подписано
14.04.2020, 20:14   #9
dzoha17
Так я на это и ориентируюсь , только на моей схеме написано датчик впускного вала 1 , и датчик выпускного вала 2 .
14.04.2020, 20:56   #10
То что выше может неверно переведено/опечатка. Главное что подписано датчик Холла 1 и датчик Холла 2
tradedoor, turbo, вала, впускной, датчик, дверь, положение, распред, холл
[92A] Регулятор положения руля Rss_team Электрооборудование 3 04.11.2019 19:06
[9PA] Помогите пожалуйста подобрать датчик положения кузова Cayenne V8 Turbo с КП Tiptronic Sirop Ходовая и подвеска 8 12.10.2019 18:23
[9PA] Датчик положения кузова porsche9949 Вопросы специалистам 4 19.05.2018 21:57
[9PA] Как заменить датчик положения распределительного вала 3,2 tolyanabs Электрооборудование 56 21.07.2015 14:13
Датчик положения КВ Puparro Электрооборудование 2 21.02.2015 13:21
