92A производство 2011>>2018 (K;L) Поменял CDR 3.1 на PCM 3.1 проблемы с антенным усилителем
01.04.2020, 15:44   #11
sergkom777
Ок спс! Я так понял он мне не нужен? Он идет я так так понял для америки для цифры , правильно? Подскажите пжл какой номер должен быть написан на усилителе нового образца 95864731201 Это номер по программе а какой номер на самом усилителе написан?
01.04.2020, 15:47   #12
Сообщение от sergkom777 Посмотреть сообщение
Не по вашей теме точно
01.04.2020, 15:56   #13
sergkom777
А по номеру подскажите пжл)
01.04.2020, 17:15   #14
02.04.2020, 01:13   #15
sergkom777
Спасибо! Может сигнал пропадает потому что не все разъёмы задействованы у меня серый и черный подсоединены а белый нет . Владимир , что думаете по этому поводу?
02.04.2020, 18:04   #16
Усилитель пробовали другой ставить?
03.04.2020, 00:35   #17
sergkom777
На днях поставлю другой и отпишусь
22.04.2020, 21:56   #18
sergkom777
Владимир, добрый вечер! Пока нет возможности поставить усилитель 7р5035225N так и езжу с услителем 7р5035225L , но все же хочу вас спросить , зачем нужен усилитель 7р5035225М который стоит в левой части ляды? Может как раз он дает эффект усиления сигнала приема за городом ? У товарища pcm 3.1 машина 12 года и у него стоит усилитель такой как у меня но у него в левой части стоит еще один усилитель 7р5035225М и от него идет провод к усилителю 7р5035225L правда который с литерой « М» еще подсоединен к антене на стекле. Вот и вопрос может в нем и дело
24.04.2020, 11:59   #19
sergkom777
Добрый день. Владимир, подскажите зачем нужен второй усилитель с буквой М в конце?
24.04.2020, 12:33   #20
Делайте фото сразу
ID:	30042   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30043   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30044   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30045   Нажмите на изображение для увеличения
антенна, антенный, машина, поменять, проблема, провод, радио усилитель, усилитель, усилитель антенны, фиксатор
[92A] Проблемы с Датчиком ОЖ SmiLe9 Вопросы специалистам 19 03.12.2023 01:59
[92A] Поменял я радиатор... Rss_team Двигатель 17 21.03.2019 10:20
[9PA] Проблемы с Акпп lgzas Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 13.09.2018 23:24
Рулевое управление с усилителем EVGENIY_OSADCHIY Ходовая и подвеска 6 29.08.2017 09:05
[9PA] Неизвестные проблемы mfradion Вопросы специалистам 2 21.10.2016 13:02
