9PA производство 2003>>2006 (L) Проблемы с Акпп
12.09.2018, 13:03   #1
lgzas
Акпп стала пробуксовывать на на 1, 2 и задней передачи, толчки. На 3, 4, 5, 6 без нареканий. Решил проверить уровень масла в акпп (все делал по инструкции на этом сайте), почему то вылилось около 2,5 литров с заливного отверстия. Теперь акпп вообще не реагирует на селектор... помогите что может быть
12.09.2018, 21:47   #2
Сообщение от lgzas Посмотреть сообщение
Какой автомобиль и какого года выпуска или VIN?
Масло в АКПП проверяли на заведенный двигатель или на заглушенной машине?
13.09.2018, 03:55   #3
lgzas
WP1AA29P05LA20265 Cayenne 2004 год 3.2 америка.
Краткое описание
Уровень ATF определяется »жестко« установленной переливной трубкой в масляном поддоне.
Уровень ATF проверяется при работающем двигателе и при определенной температуре масла ATF. Температура ATF запрашивается тестером PIWIS. При достижении нужной температуры откручивается пробка для контроля уровня ATF в масляном поддоне.
Осторожно!
Неправильный уровень ATF отрицательно сказывается на работе коробке передач.
Условия проверки
Коробка передач не в аварийном режиме, температура ATF не более 30 C.
Автомобиль в горизонтальном положении.
Селектор АКП в положении „P“
Все электрические потребители и климатическая установка должны быть выключены.
Нажать на педаль тормоза.
– Завести двигатель.
– Включать селектор на 2 секунды в каждое положение. Затем переключить селектор в положение „P“.
– Поднять автомобиль.
– Поставить поддон под коробку передач.
При температуре 35° C:
– Снять резьбовую пробку для контроля уровня ATF в масляном поддоне.
Если уровень ATF слишком высокий, то излишняя жидкость ATF вытекает.
– Дать вытечь ATF так, чтобы начали капать отдельные капли.
– Закрутить контрольную резьбовую пробку ATF с новым уплотнительным кольцом.
Моменты затяжки:
Резьбовая пробка М 24: 70 Нм
Резьбовая пробка М 10: 20 Нм
Если уровень ATF слишком низкий, то после выкручивания резьбовой пробки вытечет только имеющаяся в заливном отверстии жидкость ATF.
– Подождать еще примерно 30 секунд. Если после этого жидкость ATF перестанет капать, то долить ATF.
– Доливать ATF с помощью устройства для заливки ATF, пока масло не потечет из контрольного отверстия.
– На этом проверка уровня ATF закончена.
– Выключить двигатель.
Все делал как тут написано
13.09.2018, 11:16   #4
Если работ по АКПП до этого не было, тогда замена/ремонт АКПП
13.09.2018, 15:30   #5
lgzas
Сегодня снял поддон, фильтр лежал в поддоне вместе с 3 болтами... я так понимаю это и повлияло на работу акпп и вылевания масла при проверке... В общей сложности всего масла с акпп вышло 7 литров. Фильтр поставил на место, поставил поддон... и влезло у меня в акпп 4 литра и выливается.... Заводил авто, двигал селектор... масло больше не залевается... Вчем теперь причина?????
13.09.2018, 19:42   #6
Не работает насос в АКПП.
Проверить нужно было на сколько качественно и корректно установлен гидроблок АКПП
13.09.2018, 19:45   #7
lgzas
до разбора, насос же работал....
13.09.2018, 20:20   #8
До какого разбора?
Вы же только уровень масла проверили. Как только открутили пробку контрольную на заведенном двигателе, сразу ATF и слилось т.к. насос из картера АКПП не закачал
13.09.2018, 23:24   #9
Денис032
если что есть в наличии исправный маслонасос Акпп.
акппа, масло, поддон
[9PA] ПРОБЛЕМЫ С АКПП CAYENNE S uzh_snake Трансмиссия, АКПП, МКПП 95 06.05.2025 00:05
[9PA] Неизвестные проблемы mfradion Вопросы специалистам 2 21.10.2016 13:02
Проблемы с люком KhPetr Вопросы специалистам 2 24.11.2015 14:48
Проблемы с арендодателями Nightcone Болталка 0 26.07.2011 00:16
[9PA] Проблемы с зажиганием евгений Двигатель 5 18.01.2010 15:13
