92A производство 2011>>2018 (K;L) Поменял я радиатор...
06.03.2019, 16:15   #1
Rss_team
Добрый день, господа!
Cayenne S, 4.8 2010 год. Сегодня поменял основной радиатор из-за поломанного штуцера обратки. На хх температура поднимается до 102 и включается вентилятор на полную мощность. При повышении оборотов опускается до идеальных 94. Со старым радиатором такого не было, в любом режиме температура не поднималась выше 94. Меня это взволновало, так как на улице еще +10, а летом и все +45.
В чем может быть причина? Радиатор оригинал Behr. Стошники говорят покататься и утром проверить уровень жидкости, должен упасть и тогда долить, и все обратно станет как в сказке) Что думаете?
Заранее благодарю!
06.03.2019, 16:17   #2
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Заранее благодарю!
Вакуумирование делали системы охлаждения или просто залили антифриз?
06.03.2019, 16:26   #3
Rss_team
Я думаю, что не делали. Но говорят по максимуму пытались выгнать воздух, почти 6 часов занимались именно вытравкой воздуха...
06.03.2019, 16:29   #4
Так делать нельзя, может пострадать термостат системы охлаждения двигателя.
06.03.2019, 16:30   #5
Rss_team
Что посоветуете сделать на данном этапе? Буду очень благодарен
06.03.2019, 17:16   #6
Остудить автомобиль, долить по необходимости антифриз. Опросить блок управления двигателя на наличие неисправностей. Проверить через PIWIS работу термостата системы охлаждения двигателя.
06.03.2019, 17:28   #7
Rss_team
PIWIS, к сожалению нет в нашем регионе((
07.03.2019, 23:31   #8
Rss_team
Опросили блок, показал ошибку 4го цилиндра, что-то с форсункой. А по температуре ОЖ, иногда поднимается до 103 градусов, включается вентилятор на полную мощность и температура опускается до 94, на светофорах иногда опять поднимается, и тот же процесс...может воздух где-то остался?
И если накрылся термостат, как Вы говорите, как это проявится?
P.s. опрашивали через MaxySis (он вроде все блоки видит), так как у нас нет PIWIS.
08.03.2019, 11:41   #9
Делайте фото или номер ошибки с описанием
Вполне возможно. Пакет радиаторов чистый?
По термостату как правило соответствующая ошибка фиксируется
08.03.2019, 12:04   #10
Rss_team
Прошу прощения, а что такое пакет радиаторов?) Если имеется ввиду комплект, который перед основным радиатором, то думаю да, так как при смене основного снимали все, да и до замены небыло таких проблем.
воздух, двигатель, основный, ошибка, поменять, пропуск, радиатор
[9PA] Болтается радиатор Kostin-M-I Вопросы специалистам 1 30.03.2018 18:46
[9PA1] Радиатор акпп 957 3.6 Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 13 25.05.2017 15:31
[9PA] Потек радиатор маленький onisim39 Ходовая и подвеска 2 28.12.2016 19:12
Радиатор, гидроблок или термостат Дан Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 05.03.2014 00:54
дополнительный радиатор на гидроблок chilikin Вопросы специалистам 5 29.07.2013 12:16
