9PA1 производство 2007>>2010 (L) Радиатор акпп 957 3.6
23.05.2017, 19:55   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Утром с утра почувствовал пинок со 2 на 3 передачу.. остановился и обнаружил запотевание радиатора акпп. Надеюсь не подпалил коробку. Я так понял вместе с радиатором и масло акпп заменить.
23.05.2017, 21:27   #2
Не связанные работы. Можно заменить и отдельно радиатор, а потом по необходимости долить масло в АКПП.
Масло в АКПП меняется каждые 16 лет или каждые 240000 км., что раньше наступит.
23.05.2017, 21:44   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Вероятно за 240к км коробка ляжет. Зачем тогда масло менять....
Касаемо моего случая у меня начались пинки со 2 на 3 передачу , толчки будто кто то сзади догнал... может и не связано с радиатором акпп конечно этот случай пинания...но раз подтеки пошли значит и уровень масла в коробке упал ..вероятно от этого и пинаться коробка стала...
23.05.2017, 22:53   #4
Начинают всегда с простого. Проверить уровень масла в АКПП и при необходимости долить. В Вашем случае еще и устранить разгерметизацию (утечку ATF)
23.05.2017, 23:06   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Подскажите номер радиатора и заменителей.. что то в рб цены нехилые на такой маленький радиаторчик
24.05.2017, 07:09   #6
megalarm
Проверьте подвесной подшипник карданного вала. Ни когда не думал что пинок со второй на третью как то связан. После замены все прошло
24.05.2017, 11:58   #7
какой VIN?
24.05.2017, 22:36   #8
Mr.G
Аватар для Mr.G
Wp1aa29p79la01119
25.05.2017, 10:49   #9
Измененное резьбовое соединение трубопроводов на охладителе ATF
Модельный год: с 2007 до 2010
Тип автомобиля:
Cayenne / - S / - GTS / - Transsyberia / - PD Edition 3
Оснащение:
КП Tiptronic (I-№ G0R)
Относительно:
Измененное резьбовое соединение трубопроводов на охладителе ATF.
Причина:
Случай ремонта или детали для случая необходимости в замене:
- охладитель ATF,
- подающий и обратный трубопроводы подключения охладителя ATF (далее “трубопроводы”).
Начиная с 4-го декабря 2009 года изменено крепление трубопроводов подключения охладителя ATF.
Отличительный признак нового крепления:
подающий и обратный трубопроводы теперь закреплены на охладителе ATF с помощью зажимного резьбового соединения ( → Рис. 1 ).
Прежнее крепление: резьбовое соединение на охладителе с накидной гайкой.
Дата начала установки:
4-ое декабря 2009 года начиная с VIN
WP1 AA2 9P9AL A10019 для остальных стран
WP1 ZZZ 9PZAL A51584 для остальных стран
Ремонтный случай:
В случае необходимости в замене справедливо следующее:
Прежний охладитель ATF (резьбовое соединение с накидной гайкой):
после израсходования более не поставляется.
Новый охладитель ATF (зажимное резьбовое соединение):
в случае установки нового охладителя ATF на автомобиль с прежним резьбовым соединением (накидные гайки), необходимо установить новый подающий и обратный трубопровод.
Прежний подающий и обратный трубопроводы (резьбовое соединение с накидной гайкой):
все еще поставляется в случае необходимости в замене.
Номера запасных частей:
95530701703 Новый / → охладитель ATF (зажимное резьбовое соединение)
95530717203 Новый / → обратный трубопровод ATF
95530717103 Новый / → подающий трубопровод ATF
95530701700 Прежний / → охладитель ATF ; после израсходования более не поставляется.
95530717202 Прежний / → обратный трубопровод ATF
95530717102 Прежний / → подающий трубопровод ATF
ID:	14351   Нажмите на изображение для увеличения
25.05.2017, 14:26   #10
Mr.G
Аватар для Mr.G
Спасибо Владимир
Добавлено через 4 минуты
У меня не такая деталь... трубки 2 нл они разнесены по разным сторонам 1 снизу слева 2 сверху справа.. и номер детали вот этот 7 LO.317.021.B
деталь, радиатор
[9PA] Потек радиатор маленький onisim39 Ходовая и подвеска 2 28.12.2016 19:12
радиатор охлаждения акпп куплю HeavyAuto Барахолка 0 10.07.2014 04:48
Радиатор, гидроблок или термостат Дан Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 05.03.2014 00:54
дополнительный радиатор на гидроблок chilikin Вопросы специалистам 5 29.07.2013 12:16
Пробит радиатор охлаждения коробки staswww12 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 27.08.2012 22:06
