Добрый день. Есть проблемы:
1) При прогретом движке акпп переключается на передачу ниже следующим образом: жмешь газ, ничего не происходит, потом удар, после этого переключение, набор оборотов
и вообще коробка переключается на 6 передачу уже при 40 км, если нет нагрузки, а вот с обратным переключением - проблема, приходится переключаться вручную. Вручную переключает без вопросов
2)в пробке если стоишь температура начинает подниматься выше среднего обычного значения, спустя какое-то время опускается до нормы, через 5 мин цикл начинается снова
Как вы думаете эти проблемы связаны? Могут ли они возникнуть из-за загрязненного радиатора, который влияет и на АКПП? или неисправного термостата в гидроблоке(там вроде есть термостат)? Может проблема с акпп из-за гидроблока?
Заранее благодарен за ответ.
