			Опишу подробнее работу в PIWIS-е:
1. Включаем тест вентилятора 1
Включаются оба. Большой разгоняется, потом останавливается. Малый разгоняется выравнивает обороты, работает. Выключаем тест, останавливается малый.
2. Включаем тест вентилятора 2
Включается малый, разгоняется, потом останавливается.
3. Включаем тест вентилятора 2
Ничего не происходит
3. Включаем тест вентилятора 1
Включается малый, разгоняется, выравнивает обороты, работает. Выключаем тест, останавливается малый.
итд
Большой снова включится в тесте после выкл-вкл зажигания.
Добавлено через 3 минуты
На заведенном двигателе:
В режиме авто не работают (на улице "-15 градусов", при достижении температуры 97-98 оба включаются(большой с задержкой), на 92-93 отключаются оба, стоял около часа, все посторялось, при достижении температуры 97-98 оба включаются(большой с задержкой), на 92-93 отключаются оба. Ошибок никаких не появляется.
Добавлено через 45 минут
Сейчас просмотрел номера по каталогам, и фото, на 3,2 получается шли вентиляторы с отдельными блоками управления, на моей машине получается его уже меняли видимо, и поставили не тот...
