9PA производство 2003>>2006 (L) Как добраться до радиатора кондиционера в салоне
24.07.2013, 01:15   #1
стасс
привет всем,у кого есть схема как добраться до внутренних элементов охлаждения воздуха четырех зонного климат контроля.где то там утечка фреона.с наружи нет следов краски на утечку.спасибо.
24.07.2013, 11:24   #2
так какое место точно необходимо? у 4-х зонного климата 2 радиатора испарителя...
24.07.2013, 11:31   #3
стасс
А какое точно никто не знает,будут добираться сначала до переднего что под торпедой,а если нет,то и до заднего.
24.07.2013, 12:06   #4
проверьте для начало типичные проблемные места: арка переднего левого колеса (под подкрылком) и арка заднего левого колеса...разобрать салон всегда успеете.
24.07.2013, 12:25   #5
стасс
Проверяли уже и бампер снимали и подкрылки.следов краски нет.в системе 5 грамм газа,а звука нет откуда бы он испарялся.только что снова провели тест,сначала выкачали всего 5 грамм,и наполнили килограммом,был и тест на утечку,но ничего на дало результата.
24.07.2013, 12:38   #6
а со стока кондиционера обнаружена краска?
24.07.2013, 13:15   #7
стасс
А это где? И есть еще проблемные места? Как посмотреть утечку через сток?
24.07.2013, 13:40   #8
где собирается конденсат с радиатора испарителя https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=639 ...
если радиатор не герметичен, следовательно краситель будет попадать в систему стока конденсата.
ID:	7845   Нажмите на изображение для увеличения
24.07.2013, 17:51   #9
стасс
Спасибо Владимир.а сколько их там? Или один где то в районе пассажирского переднего места?
Добавлено через 23 минуты
Владимир,а ты можешь скинуть схему всей системы кондиционера? В не ведь видно и места соединения трубок.просто в Порше центре нет времени,приходится своими силами все делать.
24.07.2013, 19:53   #10
Сообщение от стасс Посмотреть сообщение
у переднего один и у заднего один сток
во вложении полная схема...
Тип файла: pdf 8_2003_9pa Heizung Klimaanlage.pdf (1.50 Мб, 272 просмотров)
добраться, кондиционер
