9PA производство 2003>>2006 (L) Вентиляторы радиатора
19.02.2020, 11:42   #41
На новом вентиляторе(который большой), он включается только один раз, с набором оборотов, потом отключается сам и в тесте не включается пока не вкл-выкл зажигание
Малый вентилятор в тесте работает
Вентилятор я так понял неоригинальный.
При работе двигателя на разных режимах, вентиляторы всегда работают парами или бывает такое что работает только один?
19.02.2020, 11:57   #42
Kostin-M-I
Вентилятор оригинал вроде как был, фото в посте #31. Работу вентиляторов вижу только при достижении температуры 97-98 градусов, включаются последовательно оба, сначала малый, потом большой, отключаются оба сразу. Чтобы работал только один при работе двигателя, еще не видел. Может модель вентилятора не та? Заменен был на такой же как стоял, возможно стоял не тот?
19.02.2020, 15:00   #43
Kostin-M-I
Опишу подробнее работу в PIWIS-е:
1. Включаем тест вентилятора 1
Включаются оба. Большой разгоняется, потом останавливается. Малый разгоняется выравнивает обороты, работает. Выключаем тест, останавливается малый.
2. Включаем тест вентилятора 2
Включается малый, разгоняется, потом останавливается.
3. Включаем тест вентилятора 2
Ничего не происходит
3. Включаем тест вентилятора 1
Включается малый, разгоняется, выравнивает обороты, работает. Выключаем тест, останавливается малый.
итд
Большой снова включится в тесте после выкл-вкл зажигания.
Добавлено через 3 минуты
На заведенном двигателе:
В режиме авто не работают (на улице "-15 градусов", при достижении температуры 97-98 оба включаются(большой с задержкой), на 92-93 отключаются оба, стоял около часа, все посторялось, при достижении температуры 97-98 оба включаются(большой с задержкой), на 92-93 отключаются оба. Ошибок никаких не появляется.
Добавлено через 45 минут
Сейчас просмотрел номера по каталогам, и фото, на 3,2 получается шли вентиляторы с отдельными блоками управления, на моей машине получается его уже меняли видимо, и поставили не тот...
20.02.2020, 23:23   #44
Ошибок не будет. Если присутствует задержка в работе (включение) большого вентилятора, это неправильно. Первый признак проблемы. Работа вентиляторов всегда парами и на всех режимах работы двигателя!
большой, вентилятор, кондиционер, левый, малый, можно, ничего, оборот, ошибка, правый, работа, работать, радиатор, система, тест
[9PA] Демонтаж и монтаж кожуха вентилятора охлаждения (кожуха радиатора) Владимир Маркин Двигатель 2 26.03.2025 23:02
[9PA1] Течь масляного радиатора 3,6 Germesdv Двигатель 14 10.04.2017 13:51
[9PA1] Не включаются вентиляторы двигателя максик 1984 Двигатель 9 28.05.2015 00:05
[9PA] Как добраться до радиатора кондиционера в салоне стасс Электрооборудование 10 24.07.2013 20:02
