9PA производство 2003>>2006 (L) Вентиляторы радиатора
01.03.2018, 09:32   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Не включается вентилятор №1, на 955 4.5 S, визуальный осмотр ничего не выявил, предохранители целы, в режиме проверки тест запускается и ничего не происходит, ошибку не выдаёт. Ошибок температуре и в других блоках нет.
В чём может быть проблема??
01.03.2018, 10:12   #2
Большой?
Режим исполнительных элементов?
01.03.2018, 10:20   #3
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Большой?
Да, большой
Да, в режиме исполнительных элементов
01.03.2018, 10:55   #4
Напряжение питания приходит на разъем вентилятора?
01.03.2018, 20:14   #5
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Не смотрели, уснули))) неужели обрыв или неработающий двигатель вентилятора не отражается в ошибках никак?.
01.03.2018, 20:31   #6
Нет, ошибки не будет.
Если проводка целая, замена вентилятора системы охлаждения двигателя.
01.03.2018, 20:59   #7
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Понял
04.03.2018, 15:29   #8
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Прозвонил проводку, всё целое, питание до блока приходит, снял вентиляторы подал на вентилятор 12в, вентилятор работает.
Блок управления вентилятором, что за зверь такой, может выйти из строя?
Или звонить ещё управляющие провода??
Но если бы с ними что-то было, то тест бы ошибку или сбой фиксировал??
А так я понимаю в тесте сигнал ушёл и типо запустил вентилятор.
04.03.2018, 20:15   #9
Блок управления тоже выходит из строя. Поставляется в сборе с самим вентилятором.
04.03.2018, 21:37   #10
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Под замену??
Отдельно блоков нет??
большой, вентилятор, кондиционер, левый, малый, можно, ничего, оборот, ошибка, правый, работа, работать, радиатор, система, тест
[9PA] Демонтаж и монтаж кожуха вентилятора охлаждения (кожуха радиатора) Владимир Маркин Двигатель 2 26.03.2025 23:02
[9PA1] Течь масляного радиатора 3,6 Germesdv Двигатель 14 10.04.2017 13:51
[9PA1] Не включаются вентиляторы двигателя максик 1984 Двигатель 9 28.05.2015 00:05
[9PA] Как добраться до радиатора кондиционера в салоне стасс Электрооборудование 10 24.07.2013 20:02
