970 производство 2010>>2016 (L) Люфт фланца раздатки Panamera 4S
26.12.2019, 16:37   #1
panameraV84s
Добрый день Владимир.
Неделю назад начал замечать, что появился какой-то металлический стук, лязг на скоростях до 15км/ч. Думал, что привод умирает, но заехав на СТО покрутили задние колеса и как оказалось стук исходит в районе фланца с раздатки(обвел красным маркером). Короче, там появился большой люфт и он издает стук когда крутиться кардан. Скажите, пожалуйста, можно ли отдельно поменять этот фланец и обойтись малой кровью или нужно менять всю коробку в сборе?
Заранее благодарен.
VIN:
WP0ZZZ97ZBL050384
ID:	26381   Нажмите на изображение для увеличения
26.12.2019, 19:02   #2
Сообщение от panameraV84s Посмотреть сообщение
Заменить отдельно можно
97030230501 Фланец отбора мощности
26.12.2019, 19:05   #3
Только практика показывает что звук в районе бевелоидных шестернях
Название: Система регулировки тяги.jpg
26.12.2019, 19:16   #4
panameraV84s
Спасибо за ответ.
Ну я сам был под машиной и когда крутили заднее правое колесо(по ходу движения) люфт и звук четко исходил с этого фланца....
Владимир, подскажите, пожалуйста, есть какие либо особенности замены? Нужно ли снимать коробку и покупать еще какие либо дополнительные сальники?
Добавлено через 6 минут
То есть тут поможет только замена коробки в сборе? И каким методом конкретно можно диагностировать эти шестерни?
26.12.2019, 22:46   #5
https://forum.cayservice.ru/showthre...137#post131137
Ну есть организации кто занимается только коробками. Они и берутся как правило.
На слух и опыт. Другим методов не придумали еще
люфт, раздатка, фланец
[92A] Замена раздатки Cayenne 958 Artemkgd Трансмиссия, АКПП, МКПП 20 14.12.2023 16:53
[9PA1] Цепь имеет люфт на 957 3.6 Mr.G Двигатель 76 14.03.2022 21:50
[970] Люфт фланца ГП передней оси (слева по ходу движения, 970.2) Pa Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 29.03.2021 00:23
[9PA1] После замены сальника фланца переднего редуктора, стало хуже AntonP Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 16.06.2019 17:38
[9PA] Люфт в люке Kostin-M-I Внешнее оснащение кузова 13 19.03.2018 18:02
