9PA1 производство 2007>>2010 (L) Подсос воздуха клапанной крышки
24.11.2019, 07:51   #21
ОлегРутенович
И может ли быть совпадением возникновение сразу двух точек разгерметизации вакуумной системы (в клапанной крышке и вакуумном насосе) или должна быть одна причина? Благодарю.
24.11.2019, 18:07   #22
Сообщение от ОлегРутенович Посмотреть сообщение
Владимир, извините за назойливость. Но есть ли способ устранить подсос воздуха вакуумного насоса в указанном на фото месте?
Так я же выше написал, нужно снять насос и осмотреть место разгерметизации на возможность ремонта. Мне от сюда не видно в связи с чем такая ситуация произошла.
24.11.2019, 18:08   #23
Не зависимые системы тут. Одна проблема могла быть и раньше, другая появилась позже. Просто стали делать диагностику и нашли одновременно две проблемы. Такое бывает. Я не вижу взаимосвязи.
24.11.2019, 20:56   #24
ОлегРутенович
Благодарю. Приступаем к ликвидации утечек вакуумной системы. Ваш девиз вдохновляет и придаёт сил!
Добавлено через 18 минут
У Вас в Южном Федеральном учеников нет?
25.11.2019, 10:31   #25
Мы обучаем только наших сотрудников.
26.11.2019, 18:41   #26
ОлегРутенович
Добрый вечер. Пытаемся восстановить герметичность вакуумной системы, но не могу найти в уплотнительное кольцо на клапанную крышку и насадку на штуцер вакуумного насоса. Сделал фото. Помогите в поисках, пожалуйста.
ID:	25756   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25759   Нажмите на изображение для увеличения
26.11.2019, 21:39   #27
Добрый вечер.
На самих деталях нет номеров?
26.11.2019, 22:45   #28
ОлегРутенович
На уплотнительном кольце нашёл. 7L5.611.119. Но не бьется в поиске. Насадка без опознавательных знаков.
27.11.2019, 11:09   #29
95535544800 уплотнительная заглушка
08.12.2019, 13:15   #30
ОлегРутенович
Доброго воскресенья, Владимир! Подсосы воздуха устранены. Но на ХХ обороты так и плавают. Обнаружил "пыхтение" в районе дроссельной заслонки. При резклм кратковременном нажатии на педаль газа "пшик" отчётливо слышен. На холостом ходу тише. В этот момент и происходит "плавание" оборотов. Месяц назад, когда устраняли подсосы воздуха, снимали заслонку и чистили. Можете ли по видео подсказать проблему? Благодарю.
Тип файла: mp4 20191208_113335.mp4 (15.25 Мб, 84 просмотров)
воздух, клапанный, крышка, мойка, моторный, отсек, ошибка, подсос, проблема, работа
[92A] Демонтаж и монтаж крышки головки блока цилиндров (клапанной крышки) Cayenne V6 бензин Владимир Маркин Двигатель 8 10.03.2020 15:37
[9PA1] Демонтаж и монтаж крышки ГБЦ (клапанной крышки) 4,8 л DFI PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 2 03.07.2019 22:44
[9PA] 48.00 подсос воздуха Hrenov79 Двигатель 9 01.05.2018 01:07
[9PA] Подсос воздуха EvgenyTaukchi Двигатель 3 13.05.2016 12:34
Замена левой клапанной крышки slavaz Вопросы специалистам 2 31.05.2011 11:43
