9PA производство 2003>>2006 (L) 48.00 подсос воздуха
30.04.2018, 21:51   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Владимир, может ли осуществлятся подсос воздуха через клапан возврата вторичного воздуха?? Это же оьдельная система за границами системы впуска.
30.04.2018, 23:11   #2
Не понял. Через клапан рециркуляции отработавших газов?
30.04.2018, 23:15   #3
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
9,10 через эти клапана
30.04.2018, 23:37   #4
Ясно. Это система ускоренного прогрева катализаторов.
От системы подачи вторичного воздуха при холодном запуске (+15 °C ... +35 °C - температура охлаждающей жидкости) в течение 65 секунд воздух закачивается за выпускными клапанами. Это обогащает ОГ кислородом, обеспечивая дожигание несгоревших углеводородов и ускоренный прогрев нейтрализатора. Управляет системой подачи вторичного воздуха блок управления двигателя (Motronic) посредством реле насоса вторичного воздуха, клапана управления подачей вторичного воздуха (переключающего клапана) и комбинированного клапана подачи вторичного воздуха. При каждом последующем пуске двигателя (до температуры ОЖ 85 °C) система подачи вторичного воздуха включается (с 20-секундной задержкой) на холостом ходу на 5 секунд, при этом режим работы двигателя контролируется с помощью самодиагностики.
30.04.2018, 23:51   #5
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Про систему почитал до этого. И понимаю что не должна она влиять на плавность работы двигателя, но есть убеждение что после насоса правого клапан хрюкает. И наверное есть негерметичность, может трубка, а может через клапан. Или это не влияет на плавность работы двигателя??
30.04.2018, 23:57   #6
Ручной вакуумный насос -V.A.G 1390 есть?
01.05.2018, 00:01   #7
Отсоединить напорный шланг, идущий к комбинированному клапану (быстроразъёмное соединение), подсоединить к открытому концу трубопровода вспомогательный шланг и слегка подуть в него. Комбинированный клапан должен быть закрыт.
Привести в действие ручной вакуумный насос. Комбинированный клапан должен открыться.
Если комбинированный клапан не открывается:
Заменить комбинированный клапан
01.05.2018, 00:09   #8
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
1390 нет, но вот этот тоже подойдёт, принцип то один и тот же?
01.05.2018, 00:11   #9
Задача создать вакуум и выполнить замер.
01.05.2018, 01:07   #10
Tokyomotors
Если что, у меня эти клапана есть (штук 8), надо будет, звони (территориально на ул. 9 января)
влиять, воздух, вторичный, двигатель, должный, клапан, комбинированный, подача, подсос, система, шланг
Датчики воздуха в шинах TPMS alex_ww Электрооборудование 0 27.01.2018 00:22
[9PA] Подсос воздуха EvgenyTaukchi Двигатель 3 13.05.2016 12:34
[92A] Датчик температуры наружного воздуха Владимир Маркин Электрооборудование 3 15.12.2015 10:34
В.Маркин, кондюк, подсос, расход Нурсултан Вопросы специалистам 1 10.05.2014 00:07
Термоанемометрический плёночный расходомер воздуха HFM 6 Владимир Маркин Двигатель 3 28.06.2013 19:11
