92A производство 2011>>2018 (K;L) Нет связи с БУ электроники рулевого колеса Cayenne V6 TDI Platinum
13.11.2019, 14:12   #11
Иван2014
Возможно описать условия получения кодов?
13.11.2019, 14:52   #12
Сообщение от Иван2014 Посмотреть сообщение
Такие вопросы только через личку
18.11.2019, 15:41   #13
Иван2014
Получил новый блок, красная заглушка варварски отламывается?
18.11.2019, 15:46   #14
Аккуратно. Это транспортировочный стопор, чтобы не повредить механизм внутри.
22.11.2019, 18:07   #15
Иван2014
Блок заменил, всё прописал, ошибки исчезли. Но не работают круиз контроль, кнопки переключения передач на руле, задний дворник с омывателем. Горит подушка безопасности (демонтировал только при снятых клеммах АКБ). Подозреваю что блок не подходит. Код у нового блока 7PP.953.568.BE. Как проверить правильность и как конвертировать в формат 958 652 568 14?
22.11.2019, 18:14   #16
Активацию сделали кодом разблокировки?
Аналогичный вопрос по активации
Какая ошибка в блоке управления?
Ошибка не стирается?
Блок управления по номеру верный...
Название: Блок управления.jpg
22.11.2019, 21:07   #17
Иван2014
Машина стояла, при работе с PIDT постоянно выключалось зажигание. Приходилось успевать в отведенные 30-40 секунд считать данные блока, записать в новый, но активировать все 4 компонента не удавалось, тупо не успевал. Решил прокатиться на машине, после 2х-минутной поездки подключил PIWIS через открытое окно, зажигание перестало выключаться, получилось прописать все 4 кода активации, программа доложила об успешном прописывании кодов. При поиске ошибок выдал ошибку только на Gateway.
Ошибку удалось стереть, программа пишет что все ошибки стёрты, но на экране по всем блокам ошибка с кодом 10000 или 10020, которая обновляется в 10000.
По подушке также ошибка с кодом 10000
22.11.2019, 21:12   #18
Не понял. Почему выключалось?
22.11.2019, 21:57   #19
Иван2014
Не знаю. Включаю зажигание, 2 метра до компьютера, 30-40 секунд работы (не засекал), далее характерный щелчок реле из подкапотного пространства, и PIWIS предлагает включить зажигание и нажать F12
22.11.2019, 22:27   #20
Зажигание включали ключем или через панель управления в замке?
piwis, активация, блок, зарядный, калибровка, ключ, колесо, контакт, надпись, номер, ошибка, работа, разъем, рулевой, руль, сбой, связь, управление, устройство, фишка, электроника
[92A] C12017 Блок управления электроники задней части кузова, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.07.2019 23:08
[92A] C 12004 Блок управления электроники коробки передач — нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2019 11:01
[92A] Демонтаж и монтаж накладки рулевого колеса (облицовки рулевого колеса) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.08.2018 22:01
[9PA] Датчик рулевого колеса WWL Электрооборудование 10 19.03.2017 17:18
Вибрация рулевого колеса Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 26.08.2014 14:07
