9PA производство 2003>>2006 (L) Вентиляторы радиатора
01.04.2018, 15:28   #21
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Блок не понимает команды с dme из-за этого тупёж весь с ним??
01.04.2018, 16:32   #22
95562413601 вентилятор правый (большой)
7L0959455G вентилятор правый (большой)
95562413401 вентилятор левый (малый)
7L0959455F вентилятор левый (малый)
01.04.2018, 16:33   #23
Ну можно и так сказать...
03.05.2018, 18:36   #24
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Владимир, ставил рабочий вентилятор, реакция та же, включается при включении зажигания и хреначит на макс. Ошибок по температуре нет, вообще по дме нет ошибок.
03.05.2018, 20:00   #25
Значит проводку плохо проверили на управление вентилятором
29.07.2019, 12:40   #26
Kostin-M-I
Нет, ошибки не будет.
Если проводка целая, замена вентилятора системы охлаждения двигателя.
Я правильно понимаю порядок диагностики. Если нет ошибок, заходим в тесты, далее вентилятор 1 - это тест обоих вентиляторов на первой скорости, далее вентилятор 2 - это тест обоих вентиляторов на второй скорости, или они 1 и 2 это вентиляторы, а тест проходит в режиме увеличения оборотов?
29.07.2019, 16:08   #27
Нет
Верно. Сначала на первой скорости работает вентилятор, потом на вторую переходит
09.08.2019, 10:26   #28
Kostin-M-I
Сегодня был заменен большой вентилятор, диагностику не делал, сначала. Работал только на больших оборотах. Снял клемму, прозвонил все провода, на вентиляторы, и кан шину на блок упр двигателем.
Подключил тестер,
тест1:
Включается большой и маленький, сначала увеличение оборотов потом уменьшение, у обоих
тест2: Только маленький, сначала увеличение оборотов потом уменьшение.
Прогрел машину, вентиляторы включаются на малых, выключаются.
Почему после замены не заработало сразу нормально?
09.08.2019, 11:33   #29
Такой эффект у блока управления. Особенность можно сказать.
01.09.2019, 06:18   #30
Kostin-M-I
Добрый день. Что то руки опускаются уже с большим вентилятором...
Проверил один раз, все работало, думал починился, а нет...
В общем снимаем предохранитель большой 60А, ставим на место, включаем тест1, включаются оба вентилятора, большой разгоняется потом останавливается(секунд 10 всего работает), маленький продолжает крутится; опять тест1, большой молчит, маленький работает. Снимаем-ставим большой пред, тест1, все повторяется...
Поставил старый вентилятор, все аналогично.
Вентилятор, оригинал, новый.
Насколько я понимаю, надо осциллограф подключать, смотреть сигнал с дме. Проводку прозвонил несколько раз всю, проводимость кабелей в норме, на предмет окисей контактов осмотрел, как новые все.
большой, вентилятор, кондиционер, левый, малый, можно, ничего, оборот, ошибка, правый, работа, работать, радиатор, система, тест
[9PA] Демонтаж и монтаж кожуха вентилятора охлаждения (кожуха радиатора) Владимир Маркин Двигатель 2 26.03.2025 23:02
[9PA1] Течь масляного радиатора 3,6 Germesdv Двигатель 14 10.04.2017 13:51
[9PA1] Не включаются вентиляторы двигателя максик 1984 Двигатель 9 28.05.2015 00:05
[9PA] Как добраться до радиатора кондиционера в салоне стасс Электрооборудование 10 24.07.2013 20:02
