92A производство 2011>>2018 (K;L) Теплый кондиционер...
18.07.2019, 11:04   #11
Rss_team
Владимир, добрый день!
Заменил фильтр салона, ничего не поменялось...
18.07.2019, 12:35   #12
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Что проверено?
18.07.2019, 12:44   #13
Kamushkyn
Если в авто дует теплым, а в ручном холодным по идее косяк будет с температурными датчиками, что в воздуховодах стоят, я так думаю
18.07.2019, 13:06   #14
Сообщение от Kamushkyn Посмотреть сообщение
Как минимум, нужно подробно сформулировать неисправность и написать список работ по выполненным проверкам.
18.07.2019, 13:39   #15
Rss_team
Владимир, в начале темы я пытался сформулировать неисправность. Сразу скажу, что работ никаких не проводилось, кроме замены фильтра салона (вы советовали осмотреть его визуально).
В режиме AUTO температура выставляется на 22 градуса, скорость потока падает так, как будто бы в салоне уже 22 градуса, поток воздуха в свою очередь также становится теплым. К тому же, отключается обдув сидений, опять же как будто температура в салоне слишком низкая, а насколько я знаю обдув при низкой температуре отключается.
Если выставить режим AUTO например на 16 градусов, то поток холодный, но через время (минут 15), скорость потока опять падает так, как будто бы салон уже достаточно охладился (на самом деле шиш там).
Постарался изложить максимально информативно...
Добавлено через 6 минут
И в дополнение, даже в ручном режиме обдув сидений через некоторое время отключается...
18.07.2019, 23:15   #16
Но поток воздуха сохраняется или перестает постепенно поступать через дефлекторы?
Сразу после включения автоматической работы климатконтроля (активна индикация AUTO)?
И снова перестает дуть воздух или дует, но слабо? Проверять нужно на стоячем автомобиле, без движения.
Через какое время после включения? Или всегда по разному?
19.07.2019, 09:39   #17
Rss_team
Поток воздуха сохраняется...только скорость падает и теплым становится...
Нет, через некоторое время, в ручном режиме в том числе.
Дует, но слабо
Всегда по-разному, но примерно через 20 минут интенсивной работы климата.
19.07.2019, 10:59   #18
Проверьте визуально датчик температуры салона. Датчик встроен в переднюю панель, его нельзя закрывать или заклеивать.
Название: Датчик температуры салона.jpg
19.07.2019, 14:01   #19
Rss_team
Датчик ни чем не закрыт... с виду все ок
19.07.2019, 14:45   #20
Rss_team
Владимир, проблема решилась! Убрал держатель для теплефона с центрального дефлектора, видимо поток холодного воздуха попадал на датчик... все работает)))
включение, воздух, всегда, датчик, дуть, кондиционер, минута, переставать, после, работа, теплый, фреон
[9PA1] Кондиционер не дует холодным. Rafayel Система кондиционирования 27 20.10.2021 13:41
[9PA] Не работает кондиционер в пробке dentist84 Вопросы специалистам 21 13.06.2019 23:15
[92A] Регулирование кондиционера неадекватно, слишком теплый воздух кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.03.2019 16:22
[92A] Кондиционер периодически не работает Владимир Маркин Система кондиционирования 0 13.10.2017 20:46
[9PA1] Кондиционер не подает холодный воздух. Shebok Вопросы специалистам 20 03.07.2013 17:22
