92A производство 2011>>2018 (K;L) Салонный фильтр: демонтаж и монтаж фильтрующего элемента PORSCHE CAYENNE 958
11.11.2014, 22:25   #1
Салонный фильтр: демонтаж и монтаж фильтрующего элемента 92A
Снять накладку под передней панелью со стороны переднего пассажира.
1. Разблокировать дефлектор обдува в пространстве для ног переднего пассажира из крепления и вынуть его из воздуховода.
Если при демонтаже фиксатор ломается, то крышку можно привинтить и менять ее не требуется. Для этого использовать соответствующий крепежный винт.
2. Снять крышку салонного фильтра.
2.1. При первом демонтаже: разблокировать фиксатор и вынуть крышку из крепления.
2.2. При повторном демонтаже: вывернуть крепежный винт и вынуть крышку из крепления.
3. Вынуть салонный фильтр.
Салонный фильтр: монтаж фильтрующего элемента
1. Вставить салонный фильтр.
2. Установить крышку салонного фильтра.
2.1. Вставить крышку в крепление.
2.2. Ввернуть крепежный винт.
3. Установить дефлектор обдува в пространстве для ног на воздуховод и защелкнуть его в крепление
Установить накладку под передней панелью со стороны переднего пассажира.
Название: Место установки салонного фильтра.jpg
ID:	9713   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж дефлектора обдува в пространстве для ног.png
ID:	19594   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж крышки салонного фильтра.png
15.11.2014, 20:21   #2
Юрий Ю
Владимир, принцип замены фильтра понятен. Но вопрос в том, как снять пластиковую крышку после того, как откручивается болт крепления этой накладки. Данная накладка держится на клипсах, но как ее снять аккуратно? Как отщелкнуть эти клипсы?
Заранее благодарен
16.11.2014, 14:46   #3
Сообщение от Юрий Ю Посмотреть сообщение
Заранее благодарен
При первом демонтаже: разблокировать фиксатор -2- и вынуть крышку -1- из крепления -3- .
При повторном демонтаже: вывернуть крепежный винт -4- и вынуть крышку -1- из крепления -3- .
Название: Демонтаж крышки салонного фильтра.jpg
17.11.2014, 22:35   #4
Юрий Ю
Владимир, спасибо большое за информацию. У меня еще такой вопрос: сама пластиковая накладка снизу, к которой крепятся лампочки подсветки ног пассажира, как ее аккуратно снять, чтобы попасть к фото, которое Вы приложили выше. Эта пластиковая накладка у меня и вызвала затруднение при демонтаже, т.к. непонятно где находятся клипсы крепления и как их отжать...
17.11.2014, 22:59   #5
На рисунках ремонтные работы частично представлены лишь на примере одной стороны автомобиля.
Некоторые рабочие операции необходимо самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
Выполнение зеркально по отношению к представленным рабочим операциям спереди и сзади.
Для уменьшения усилий отсоединения при демонтаже и тем самым опасности повреждения при выполнении демонтажа на доступных точках крепления необходимо помогать подходящим инструментом.
1. Вывернуть крепежный винт -2- .
2. Потянуть накладку под передней панелью -1- из фиксаторов и наклонить ее вниз -A- .
3. Вытянуть накладку под передней панелью -1- из направляющих -3- -B- .
4. Разблокировать электрический разъем плафона освещения -a- и отсоединить его -A- .
5. Только со стороны переднего пассажира: разблокировать электрический разъем розетки -a- и отсоединить его -A- .
Название: Крепление облицовки под передней панелью.jpg
ID:	9724   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема плафона освещения.jpg
ID:	9725   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема на розетке.jpg
18.11.2014, 01:36   #6
Юрий Ю
Владимир, большое спасибо!
21.11.2014, 15:21   #7
Olk@
Темка кстати - только на днях подумала - надо бы фильтр заменить))))
закажу, время будет разберу на выходных)))))))
21.11.2014, 15:31   #8
Сообщение от Olk@ Посмотреть сообщение
только у вас автомобиль 9PA, немного по другому процедура проходит...
21.11.2014, 17:01   #9
Olk@
о как ! хорошо, что предупредили - а то разобрала бы))))))))))))))))))))))))))
22.11.2014, 22:20   #10
Юрий Ю
Olk@, какой у Вас кузов?
вынуть, демонтаж
[92A] Демонтаж и монтаж переднего бампера 958 (E2) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 11 21.09.2019 11:33
[9PA] Салонный фильтр на Porsche Cayenne замена Владимир Маркин Вопросы специалистам 7 12.05.2019 13:09
[9PA] Демонтаж и монтаж комбинации приборов 9PA Владимир Маркин Электрооборудование 0 30.10.2014 22:38
Почему необходимо регулярно менять салонный фильтр? Владимир Маркин Вопросы специалистам 5 01.06.2010 02:12
