92A производство 2011>>2018 (K;L) Кондиционер периодически не работает
13.10.2017, 20:46   #1
Модельный год: с 2014
Тип автомобиля:
Panamera S E-Hybrid (970/971) / Cayenne S E-Hybrid (92A)
Относительно:
Функционирование кондиционера
Причина:
Клиенты жалуются, что кондиционер периодически или после запуска не работает:
Кондиционер не включается или отключается, если уровень заряда высоковольтной АКБ очень низкий, и АКБ при движении недостаточно заряжается.
Для защиты высоковольтной АКБ от повреждениякондиционер при низком уровне заряда отключается.
Уровень заряда высоковольтной АКБ при возникновении указанных ниже условий может упасть ниже предельного значения:
При длительном простое автомобиля высоковольтная АКБ не подключается к зарядной станции и не заряжается,
При движении высоковольтная АКБ недостаточно заряжается от ДВС, а также включено слишком много потребителей.
Защита компонентов (технические сведения):
Элементы АКБ / аккумулятора при глубоком разряде повреждаются.
В результате активируется защита компонентов высоковольтной АКБво избежание глубокой разрядки.
Значение 0 % в автомобиле (индикация на комбинации приборов) соответствует реальному значению оставшегося заряда 15 % (уровня заряда SOC АКБ автомобилей клиентов).
Значение 15 % (уровня заряда SOC АКБ автомобилей клиентов) может бытьотображено через тестер PIWIS ⇒ Блоки управления “Высоковольтная АКБ” ⇒ Фактические значения / переключающие входы.
Если уровень заряда или оставшийся заряд высоковольтной АКБ менее 15 %, то кондиционер отключается.
Такое поведение (потребитель отключается) является защитой компонентов и не является недостатком или сбоем системы.
Соответственно, замена компонентов или ремонт не помогут и не имеют оснований.
Информация для клиентов:
Периодическое отключение кондиционера при низком уровне заряда высоковольтной АКБ в диапазоне 0 % имеет техническую причину,
служит для защиты высоковольтной АКБ,
не является недостатком или сбоем системы и
не является, таким образом, основанием для замены компонентов.
Такое поведение можно предотвратить путем регулярной зарядки высоковольтной АКБ, в особенности, если автомобиль долгое время простаивает.
Дополнительная информация по системе управления зарядкой и поведению высоковольтной АКБ также представлена в руководстве по эксплуатации автомобиля.
высоковольтный, кондиционер, периодический, работать
[95B] Кондиционер, автономная система обогрева и обогрева заднего стекла Владимир Маркин Система кондиционирования 12 04.03.2025 23:28
[9PA] Не работает кондиционер в пробке dentist84 Вопросы специалистам 21 13.06.2019 23:15
[9PA] Не работает PCM Rhein Электрооборудование 48 27.12.2014 08:08
[9PA1] Кондиционер не подает холодный воздух. Shebok Вопросы специалистам 20 03.07.2013 17:22
