95B производство 2014>>2018 (L) Кондиционер, автономная система обогрева и обогрева заднего стекла
26.05.2017, 16:39   #1
Тип файла: pdf Кондиционер.pdf (1.30 Мб, 429 просмотров)
01.03.2018, 15:14   #2
KuR
А нет ли случайно какого-то технического документа который подробно описывает алгоритм работы системы отопления на дизеле? Морозы, машина странно ведет себя с т.з. оборотов ХХ и скачков температуры ОЖ. У других брэндов я встречал подобные описания для СТОА и т.д. А то вдруг надо паниковать или наоборот )
01.03.2018, 18:46   #3
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
стр. 16 https://forum.cayservice.ru/showthre...966#post116966
01.03.2018, 19:01   #4
KuR
Спасибо, но это немного не то. Это схема системы охлаждения ДВС с описанием, но без подробностей алгоритма работы в зависимости от температуры окружающего воздуха и установок системы отопления. Возможно есть что-то подобное по отоплению?
Что-то типа: если температура окружающей среды ниже скольки-то градусов, то блок управления ДВС поддерживает повышенные обороты ХХ для обеспечения циркуляции ОЖ в отопителе и дополнительной подзарядки акб. Вот в таком духе.
По факту. При температуре -16 и полностью прогретом моторе ХХ 800 об/мин, а при -7 - 600. Это косяк какой или такой алгоритм заложен? Это и хочется знать )
01.03.2018, 19:28   #5
Такого описания не видел.
Тут еще почитайте...https://forum.cayservice.ru/showthre...971#post116971
01.03.2018, 19:46   #6
KuR
Это уже кое что, большое спасибо! Но я уверен, что есть что-то подобное и про климатическую установку. Вот просто уверен )
22.11.2019, 01:32   #7
dimarik014
Владимир а что за такое чудо и как работает ? 9M5 Дополнительный отопитель для дизеля
22.11.2019, 11:49   #8
Сообщение от dimarik014 Посмотреть сообщение
Вопрос про PORSCHE MACAN S TDI ?
22.11.2019, 11:56   #9
dimarik014
porsche cayenne diesel s 2013
22.11.2019, 16:35   #10
А тема посвящена только PORSCHE MACAN
автономный, включить, задний, нога, робот, уверить, хладоген
[9PA] Демонтаж и монтаж заднего стекла 955 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 17 13.01.2020 10:25
[9PA] Не работает омыватель фар и заднего стекла Region13 Вопросы специалистам 10 30.11.2018 11:32
[9PA] Замена заднего стекла andrey27 Кузов 1 09.09.2016 13:52
[92A] Подключение обогрева стекла 958 - 2013г. Tourerv13 Электрооборудование 8 11.01.2016 09:20
[9PA] Недостаточная мощность обогрева после продолжительной езды со скоростью свыше 170 км/ч Владимир Маркин Система кондиционирования 0 17.10.2015 13:25
