92A производство 2011>>2018 (K;L) Подключение обогрева стекла 958 - 2013г.
22.04.2015, 16:37   #1
Tourerv13
Владимир, добрый день.
На машине (WP1ZZZ92ZELA36785) нет обогрева лобового стекла, но очень надо, на данной модели обогрев включается от кнопки обогрева заднего стекла, есть возможно подключить или уже был опыт в данной процедуре?
22.04.2015, 17:11   #2
Сообщение от Tourerv13 Посмотреть сообщение
Конечно можно подключить. Тут нужно понимать как человек хочет, чтобы это выглядело.
Штатный вариант дорого. Если есть деньги лучше в оригинале.
Через дополнительное нештатное реле дешевле.
Сами еще не подключали т.к ставим все только в оригинальном варианте.
23.04.2015, 06:41   #3
Tourerv13
Владимир мы только за оригинал, колхоз дело добровольное, но это не наш метод, так что только оригинал, как интегрировать лобовое (оригинальное) стекло с подогревом, нужно, что то докупать разъемы, блоки и т.д.
Знаю что до 2013 года нужно было еще докупать кнопочный блок и прописывать PIWISом.
23.04.2015, 10:37   #4
Тогда все просто. По схеме в PIWIS посмотреть провода и разъемы. Касательно замены панели управления кондиционером, нужно посмотреть варианты кодировок.
24.04.2015, 08:51   #5
Tourerv13
По кодировке понятно, если у вас на сервисе ставят такие стекла, я не прошу подробно описать процедуру подключения))), есть ли на машине разъем (теоретически) который подключается к лобовому стеклу (в коробе механизма дворников) или его нужно докупать (сам разъем как зап.часть)? Может есть нюансы, пожалуйста подскажите Владимир.
С уважением Алексей!
24.04.2015, 10:18   #6
Разъем присутствует на стекле. Ответный разъем и ремонтные провода для разъема заказываете по номеру VAG из программы ETKA.
ETKA-программа запасных частей группы VAG, аналог PET
24.04.2015, 13:33   #7
Tourerv13
Владимир, Вы мои догадки подтвердили))), спасибо будем заказывать, как установим отпишусь.
27.04.2015, 11:14   #8
Tourerv13
Кому мож пригодится http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50336
11.01.2016, 09:20   #9
Tourerv13
Обогрев лобового стекла подключен, все работает штатно, без колхоза, морозы -33 полет нормальный)
посмотреть, разъем
[9PA] Подключение рестайлинговых фар от 957 на 955 HeavyAuto Электрооборудование 10 29.07.2022 15:46
[9PA1] Porche 957 установка магнитолы, подключение камеры Yur Электрооборудование 7 05.02.2015 12:27
Подключение не штатной магнитолы Никита154 Электрооборудование 4 29.05.2014 08:39
Расскажу про подключение MOTEVO Фил Обмен опытом 1 19.09.2013 10:07
Подключение фар к штатной сигнализации le0n Электрооборудование 0 04.05.2013 15:53
