Подключение не штатной магнитолы
01.02.2014, 19:21   #1
Никита154
Столкнулся с проблемкой - при подключении магнитолы (алпайн 117ri) не смог найти на автомобильном шлейфе ремоут - его просто нет... В итоге пока подключил оба провода на плюс - магнитолу нужно постоянно отключать вручную-неудобно... Кто сталкивался? Помогите найти ремоут...
Кайен 955 кузов, 2005год
09.02.2014, 19:19   #2
Никита154
На автомобильном шлейфе питания 3 провода - я так понимаю, коричневый минус, красно-коричневый плюс, а белый я так нигде не нашёл зачем. К магнитоле он идёт, как питание антенны.Так всё-таки может подскажет кто, как сделать чтоб магнитола отключалась при выключении зажигания?
ID:	8719   Нажмите на изображение для увеличения
18.02.2014, 10:57   #3
HeavyAuto
Аватар для HeavyAuto
на замке зажигания либо на блоках реле найди провод присутствия ключа в замке и будет тебе счастье.
11.05.2014, 06:59   #4
Паша Перцев
Аватар для Паша Перцев
Сообщение от Никита154 Посмотреть сообщение
Подскажи как звук подключил?
29.05.2014, 08:39   #5
gyginot271
тоже заглянул к себе, подключена не штатная магнитолла, плюс зажигания вообще взяли от регулировки обогрева сидений
магнитола, подключение
