9PA1 производство 2007>>2010 (L) Кондиционер не подает холодный воздух.
28.06.2013, 17:56   #1
Shebok
Господа приветствую всех. Возникли проблемы с кондиционером на 957 кузове 2007 год. В общем подает только теплый воздух. Проверил фрион все нормально. Попробовал на радиатор сделать холодную воду, в таком случает подается холодный воздух, Вентилятор кажется не работает.
28.06.2013, 17:59   #2
блок управления климат контролем опрашивали?
давление в системе кондиционирования какое?
вентиляторы системы охлаждения работают?
28.06.2013, 18:04   #3
Shebok
Блок не опрашивали. Давление какое точно не знаю. где проверяли говорят все в норме. а насчет Вентилятора - он не работает((((
28.06.2013, 21:08   #4
так может с диагностики начать? так можно много чего наделать...
29.06.2013, 01:50   #5
Shebok
Диагностика молчит. Может у этого вентилятора есть предохранитель?
29.06.2013, 10:38   #6
Сообщение от Shebok Посмотреть сообщение
предохранители на вентиляторы системы охлаждения двигателя есть, находятся в моторном отсеке около лобового стекла, где расширительный бачок тормозной жидкости...
начните с перезаправки кондиционера...если не поможет, большая вероятность выхода из строя компрессора кондиционера.
29.06.2013, 11:29   #7
Shebok
Проверил предохранители все в порядке. Нашел один штейкер который торчит (фото выложил) это что может быть?
29.06.2013, 11:31   #8
Shebok
Вот еще
29.06.2013, 11:45   #9
это что может быть?
это датчик качества воздуха...он не причем, у него другая задача.
да, разъем нужно поставить на датчик качества воздуха обратно...
29.06.2013, 14:37   #10
Shebok
Давление нормальное. Газ есть. Компрессор проверил, тоже работает, шум есть. Может есть какое то реле которое залипло такое может быть? Что еще можно проверить?
957, воздух, каен, кондиционер, подавать
