92A производство 2011>>2018 (K;L) Теплый кондиционер...
24.06.2019, 15:45   #1
Rss_team
Cayenne 2010 год,
На днях пришла сильная жара до +40, и, как на зло, начал глючить климат. При постановке климата в режим Auto, температура переключается на 22 градуса, скорость потока падает и начинает дуть теплый воздух. До этого момента даже при +22 дул нормальный холодный воздух.
Даже вне режима Auto если задана температура выше 20 градусов все равно дует теплым.
В чем может быть причина?
25.06.2019, 11:52   #2
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Cayenne 2010 год, VIN WP1AB2A23BLA44049.
Начните с простого. Проведите процедуру перезаправки систему кондиционирования фреоном с красителем для поиска утечки фреона.
25.06.2019, 19:42   #3
Rss_team
Владимир, забыл добавить-в ручном режиме кондиционер охлаждает исправно, в машине холод. Значит, думаю нет смысла проверять фреон.
25.06.2019, 21:51   #4
В блоке управления климатконтроля ошибки присутствуют? Нет ощущения что моторчик останавливается, который нагоняет воздух?
26.06.2019, 13:38   #5
Rss_team
На ошибки не проверяли, так как нет пивиса. Моторчик вроде работает исправно, но когда включаешь режим АВТО, температура переключается на 22 градуса и скорость потока уменьшается так, как будто салон уже охлажден до 22.
26.06.2019, 14:01   #6
Фильтр салона проверяли на засорение?
26.06.2019, 15:33   #7
Rss_team
Нет, проблема может быть в нем? не подскажете как проверить? Меняли полгода назад...
26.06.2019, 17:54   #8
Да
Визуально
Нужно проверить и при необходимости заменить
26.06.2019, 18:58   #9
Rss_team
Да
Визуально
:) я понял что визуально, но где он находится и как его достать?)
26.06.2019, 19:00   #10
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9943
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5710
включение, воздух, всегда, датчик, дуть, кондиционер, минута, переставать, после, работа, теплый, фреон
[9PA1] Кондиционер не дует холодным. Rafayel Система кондиционирования 27 20.10.2021 13:41
[9PA] Не работает кондиционер в пробке dentist84 Вопросы специалистам 21 13.06.2019 23:15
[92A] Регулирование кондиционера неадекватно, слишком теплый воздух кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.03.2019 16:22
[92A] Кондиционер периодически не работает Владимир Маркин Система кондиционирования 0 13.10.2017 20:46
[9PA1] Кондиционер не подает холодный воздух. Shebok Вопросы специалистам 20 03.07.2013 17:22
