95B производство 2014>>2018 (L) Закодировать фары Macan
29.06.2019, 21:47   #61
Сообщение от toha1975 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Владимир!
Проверьте свои блоки управления на фарах:
7PP941329T блок управления фарой, под цифрой 9
99161832303 блок управления фарой, под цифрой 10
29.06.2019, 23:26   #62
toha1975
подкинул другой,результат тот же( дальнего нет,поворотного нет и ошибки те же,кодировки не принемает
ID:	22143   Нажмите на изображение для увеличения
30.06.2019, 13:58   #63
30.06.2019, 17:39   #64
toha1975
Добрый день Владимир! данный блок под номером 10 отвечает за розжиг ксеноновой лампы, на него приходит 12 вольт и только, он работает при вкл. ближнего, у меня не управляется шторка дальнего и нет поворотного и не отрабатывают корректора,ну и ошибка по кодированию.
01.07.2019, 22:45   #65
Это понятно, но блоки управления все должны соответствовать https://forum.cayservice.ru/showthre...155#post127155
02.07.2019, 00:12   #66
toha1975
блоки соответствуют, вопрос я понял в том,что данной фары в кодировках нет(( есть с похожим индексом"PDLS" светодиодная а " bi xenon pdls" нет в кодировках, вот и не хочет фара кодироваться и адаптироваться.
02.07.2019, 00:27   #67
temsky
Банально может звучать , вы оснащение автомобиля меняли с галогенов на ксенон через обработка дынных автомобиля ?
02.07.2019, 10:53   #68
Обработка данных автомобиля.
Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7. Ответить на вопрос “Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)?” утвердительно, нажав клавишу F11.
Выбрать функцию Обработка данных автомобиля. Затем нажать клавишу F12, чтобы в столбце группы значений появились PR-номера.
В столбце “Серия” выбрать Головные фары.
02.07.2019, 17:16   #69
toha1975
Все это делал, вопрос сейчас в том что нет там таких фар((
перебрал все кодировки, ни одна не подошла((
02.07.2019, 18:24   #70
temsky
Инженерскую версию пробовали? Там тоже нет кодировки?
автомобиль, блок, быть, выбрать, выше, головной, клавиш, кодирование, крепление, лампа, нажать, номер, отдельность, ошибка, правый, пучок, разъем, света, светодиодный, сделать, точь, управление, фара, фото, цифра
[92A] Комбинация приборов закодировать megalarm Электрооборудование 33 20.12.2017 19:16
[997-1] Фары Роман2 Электрооборудование 4 08.05.2017 13:28
Кто меня фары в 958 на фары Турбо? FDeos Обмен опытом 1 08.05.2014 11:41
обменяю свои фары на рестайл фары и коврики р езина на матерчатые тага Барахолка 0 07.05.2012 14:46
Фары спи..... ((( Jonny21 Болталка 33 13.04.2012 09:18
