95B производство 2014>>2018 (L) Закодировать фары Macan
28.11.2018, 12:11   #1
temsky
Добрый день! Есть macan WP1AA2A52HLB08748 из США с опцией
8EA Ксенон США для правостороннего движения.
Кодирования фар достаточно на левостороннее движение Европа ?
Или есть нюансы ? Спасибо!
28.11.2018, 12:23   #2
Это для какой страны вы делаете?
У нас же правостороннее движение.
https://forum.cayservice.ru/showthre...294#post122294
28.11.2018, 22:55   #3
temsky
возможно по Англии будет ездить, смотрел в piwis - есть варианты кодирования , поэтому и спросил
09.01.2019, 01:23   #4
temsky
Доброй ночи! Вопрос такого плана: опция 8ЕА США - в США пучок света правой фары выше чем пучок света левой, как перестроить на Евро, чтобы левый пучок выше правого был ? Спасибо!
09.01.2019, 11:46   #5
Доброй ночи!
https://forum.cayservice.ru/showthre...049#post123049
03.02.2019, 20:42   #6
temsky
Владимир, добрый вечер. Приплыл Macan WP1AA2A56JLB07124 с разбитой фарой , другая впорядке - фото прикрепляю ниже. Есть PET 2018 года , я нашел в каталоге евро фары под авто корректор, под систему омывания - номер по каталогу 95B941029CM
95B941030CM
соответственно европа с опциями 8Q3,8X1
Вопрос - что значат буквы CM в конце номера ? Правильно ли подобраны номера? Поскольку есть такое чувство, что разбитые ори фары судя по фото моложе и соответственно номер их тоже. Какие актуальные номера евро фар под VIN этого макана ?
Блоки управления в фарах судя по каталогу PET одинаковы для EU/USA.
Ну и я так понимаю б\у нужно кодировать и тут очередной вопрос - piwis2 работает с Macan 2018 ? Спасибо.
ID:	19711   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19712   Нажмите на изображение для увеличения
03.02.2019, 22:18   #7
95B941030CM
Немного не так. Если PET2 у вас может расшифровать VIN, тогда нужно обращать внимание на PR номера фар.
Просто буквы. Их присваивает производитель фар.
Нет
Если хотите ставить черные, тогда рекомендую купить набор. Так будет значительно дешевле.
95B04490040 - фары, монтажный комплект, для правостороннего движения, XENON
Верно
Просто блоки управления переставить и все. В данном случае кодировать ничего не нужно будет. Блоки с разбитой фары остались?
03.02.2019, 22:39   #8
temsky
С целой фары - блоки есть, разбита левая - от нее нет блоков. Но будет покупаться комплект европейских фар. PET2 у меня без поиска по VIN.
То есть покупать 95B04490040 ? А номер левой лампы какой ?
Этот номер под 8Q3,8X1 ? Спасибо.
04.02.2019, 18:34   #9
temsky
Владимир, добрый день! Подскажите пожалуйста по этим фарам, подойдут учитывая 8Q3,8X1 ?
https://allegro.pl/oferta/lampa-lamp...0Eo4f2HMDylcIQ
https://allegro.pl/oferta/porsche-ma...kuApd4BjlBNiM8
Указанный Вами номер найти не могу в продаже.
04.02.2019, 20:55   #10
Под этим номером новый комплект фар без блоков управления и ламп ближнего света
Лампы одинаковые
В том числе
автомобиль, блок, быть, выбрать, выше, головной, клавиш, кодирование, крепление, лампа, нажать, номер, отдельность, ошибка, правый, пучок, разъем, света, светодиодный, сделать, точь, управление, фара, фото, цифра
[92A] Комбинация приборов закодировать megalarm Электрооборудование 33 20.12.2017 19:16
[997-1] Фары Роман2 Электрооборудование 4 08.05.2017 13:28
Кто меня фары в 958 на фары Турбо? FDeos Обмен опытом 1 08.05.2014 11:41
обменяю свои фары на рестайл фары и коврики р езина на матерчатые тага Барахолка 0 07.05.2012 14:46
Фары спи..... ((( Jonny21 Болталка 33 13.04.2012 09:18
