95B производство 2014>>2018 (L) Регулировка головных и противотуманных фар Macan
09.01.2019, 11:46   #1
Технические характеристики
Наклон светотеневой границы ближнего света
Установочное значение - 1 % (базовое значение)
Расстояние между светособирающим колпачком и головной фарой
Величина a, Длина, 300 mm (базовое значение), + 300 mm (погрешность)
Регулировка головной фары
На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
Соблюдать руководство по эксплуатации прибора для регулировки фар, а также следующие условия проверки и настройки:
Поставить автомобиль и прибор регулировки фар на горизонтальную чистую поверхность.
Автомобиль расположен безопасно и готов к движению, незагружен, включая все эксплуатационные материалы.
Все двери автомобиля и задняя крышка закрыты.
Давление в шинах соответствует предустановленным значениям.
Посадить на сиденье водителя человека весом 75 кг или поместить соответствующий груз.
Рулевое управление в положении для движения по прямой.
При наличии пневматической подвески: уровень автомобиля в среднем положении.
Автомобиль и ходовая часть раскачаны.
1 Выровнять прибор для регулировки фар -1- под углом 90° к продольной оси автомобиля и расположить на расстоянии -a- Длина 300 mm + 300 mmот левой головной фары.
2 Настроить уклон Установочное значение - 1 % светотеневой границы ближнего света на приборе для регулировки фар и выровнять ресивер по средней оси -b- ближнего света.
3 Включить зажигание и ближний свет.
4 Проверить настройку головной фары.
4.1 Горизонтальная часть светотеневой границы должна проходить по разделительной линии -1-.
4.2 Точка преломления -2- горизонтальной части и правой поднимающейся части светотеневой границы должна лежать на проходящих через центральную отметку -3- вертикалях. При этом светлая сердцевина светового пучка лежит справа от этих вертикалей.
5 При необходимости отрегулировать настройку головной фары.
5.1 Выполнить регулировку границы света-тени по высоте с помощью шестигранного ключа 6 мм на внутреннем регулировочном винте -1-.
5.2 Выполнить регулировку границы света-тени по горизонтали с помощью длинного шестигранного ключа 6 мм на наружном регулировочном винте -2-.
Биксеноновые фары:
6 Выключить и включить зажигание при включенном ближнем свете.
7 Заново проверить настройку головной фары.
Все автомобили:
8 Повторить процесс проверки и настройки на правой головной фаре.
9 Выключить ближний свет и зажигание.
Регулировка противотуманных фар
Автомобиль расположен безопасно и готовый к поездке, незагружен, включая все эксплуатационные материалы.
Давление в шинах соответствует заранее заданным значениям.
Посадить на сиденье водителя человека весом 75 кг или поместить на соответствующий груз.
Для пневматической подвески: уровень автомобиля в среднем положении.
Для галогенных фар: Переключатель корректора фар в положении “0”.
1 Выровнять прибор для регулировки фар -1- под углом 90° к продольной оси автомобиля и расположить на расстоянии -a- Длина 300 mm + 300 mmот левой противотуманной фары.
2 Настроить уклон Установочное значение - 1 % границы света-тени противотуманного света на приборе для регулировки фар и выровнять ресивер по средней оси -b- противотуманного света.
3 Включить зажигание и противотуманный свет.
4 Проверить настройку противотуманной фары.
4.1 Граница света-тени должна проходить по разделительной линии -1-.
5 При необходимости отрегулировать настройку противотуманной фары.
5.1 Выполнить регулировку границы света-тени по высоте с помощью длинного шестигранного ключа 6 мм снизу через облицовку передней части кузова на регулировочном винте -1-.
6 Повторить процесс проверки и настройки на правой противотуманной фаре.
7 Выключить противотуманный свет и зажигание.
Название: Расположение прибора для регулировки фар.jpg
ID:	19368   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распределение ближнего света.jpg
ID:	19369   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировочные винты головной фары.jpg
ID:	19370   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распределение противотуманного света.jpg
ID:	19371   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировочный винт противотуманной фары, на пример.jpg
macan, головной, противотуманный, регулировка
[95B] Проверка уровня моторного масла Macan S / GTS (V6 3.0 Turbo) Macan Turbo (V6 3.6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 5 20.12.2023 11:23
[9PA1] Регулировка фар xs001 Вопросы специалистам 19 18.03.2021 16:19
[9PA] Регулировка фар Ananas Электрооборудование 5 13.06.2019 19:42
[95B] Негерметичный трубопровод низкого давления Macan S и Macan Turbo Владимир Маркин Система питания 0 02.11.2015 22:39
[9PA] Регулировка фар 955 вансенк Вопросы специалистам 4 21.04.2014 12:17
