9PA производство 2003>>2006 (L) Регулировка фар
02.10.2018, 21:26   #1
Ananas
Аватар для Ananas
Подскажите пожалуйста как отрегулировать ксеноновые фары?
Правая немного ниже левой и дополнительный дальний смотрит вниз. Мастер спрашивает какой % наклона регулировать? Кайен 955, пружины.
02.10.2018, 21:58   #2
Автомобиль должен стоять на горизонтальном основании!
Настройка осуществляется в положении 0 регулировочного переключателя (коррекция фар)!
Настройка проводится на готовом к эксплуатации автомобиле (топливный бак наполнен, на водительском сиденье сидит человек или находится 75 кг груза, давление в шинах должно соответствовать предписанным значениям) с помощью устройства настройки фар.
Биксеноновые основные фары
Перед каждой настройкой фары, считать и очистить память неисправностей корректора фар. Для это в меню тестера Porsche выбрать пункт Особые функции, затем Левый корректор фар или Правый корректор фар, Считывание и очистка памяти неисправностей.
Если установлена новая биксеноновая фара, необходимо дополнительно перед настройкой провести калибровку блока управления левая/правая фара.
В пункте меню -Калибровка- блок управления левой/правой фары адаптируется к текущему положению автомобиля. При калибровке текущее положение автомобиля принимается за исходное положение.
После калибровки необходимо проверить и при необходимости изменить параметры настройки фары.
Калибровку необходимо проводить в том случае, если были произведены изменения, повлиявшие на положение датчиков крена:
Фара в сборе
Блок управления биксеноновой фары
Датчик крена корректора фар (сжатие передней и задней подвески)
Компоненты подвески
Повреждения при аварии
В пункте меню -Калибровка- блок управления корректора фар LWR адаптируется к текущему положению автомобиля. При калибровке текущее положение автомобиля принимается за исходное положение.
•Фара в сборе
•Блок управления корректора фар (биксеноновые фары)
•Датчик крена корректора фар (сжатие передней и задней подвески)
•Компоненты подвески
•Повреждения при аварии
• После изменения кодировки в меню Кодировка всегда необходимо выключать зажигание и извлекать ключ.
• После повторного включения зажигания в блоке управления актуализируется новая кодировка и сохраненные записи о неисправностях могут быть удалены.
• Если кодировка не совпадает с комплектацией автомобиля, при определенных условиях появляются записи о неисправностях, которые в действительности отсутствуют.
1. Накладку -1- в моторном отсеке придавить к низу и извлечь.
2. Зажигание включено, включен ближний или дальний свет.
3. Проверить настройку, при необходимости настроить.
Настройка:
Устройство для настройки фар необходимо настроить на 10 см/10 м (1%)!
• Расстояние между фарой и устройством настройки должно быть минимальным!
• Расстояние от нижнего края фары не должно превышать 30 см, так как при большем расстоянии образование светотеневой границы в устройстве настройки определяется не точно!
• В описании представлена левая фара.
При описанном положении необходимо обратить внимание на центральную зону вокруг точки излома светотеневой границы!
Сначала осуществляется вертикальная и боковая настройка ближнего и дальнего света с помощью гибкая отвертка , регулировка -стрелка A- и -стрелка B- .
4. Для этого необходимо совместить идущую справа под углом вверх линию светотеневой границы с пунктирной расположенной под углом 15° линией устройства настройки.
5. После этого производится горизонтальная настройка ближнего света с помощью гибкая отвертка , регулировка -стрелка A- и -стрелка B- .
Гибкую отвертку почти горизонтально ввести в отверстие в крыле.
На изображении представлена галогенная фара.
Для этого необходимо совместить левую горизонтальную часть линии светотеневой границы (при правостороннем движении) с пунктирной линией устройства настройки.
6. Проверить дополнительные фары дальнего света и при необходимости изменить боковую настройку с помощью -стрелка A- и -стрелка B- . Для этого использовать гибкую отвертку.
7. На биксеноновых фарах необходимо после настройки при включенном освещении выключить и включить зажигание.
8. После этого необходимо повторно проверить настройку.
9. Снова установить колпачок.
Регулировка основных фар, исполнение для США
Производить повторную регулировку следует только при ремонте или замене основных фар!
– Вертикальную и горизонтальную регулировку производить с помощью спец. устр-ва регулировки фар.
Название: Гибкая отвертка.jpg
ID:	18529   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж накладки.jpg
ID:	18530   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вертикальная и боковая настройка ближнего и дальнег.jpg
ID:	18531   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Горизонтальная настройка ближнего света.jpg
ID:	18534   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Левая гориз. часть линии светотенев. границы.jpg
Название: Боковая настройка дополнительного дальнего света.jpg
02.10.2018, 22:37   #3
Ananas
Аватар для Ananas
Спасибо большое. А то никак не могут отрегулировать.
11.06.2019, 08:49   #4
alex0510
Всем доброго времени дня!
Поставил новые фары от Sonar, смотрятся огонь... тёмные, ходовые огни и поворотники LED, но отрегулировать по уму не получается. Пытались произвести калибровку и все остальные процедуры, описанные Владимиром, но почему-то с новыми фарами нет связи. Их не видит сканер, а при включении света, выскакивает ошибка , хотя корректоры срабатывают как и на родных...
Подскажите, может кто сталкивался с подобным траблом, при установке тюнинговых девайсов ?
11.06.2019, 14:07   #5
Сообщение от alex0510 Посмотреть сообщение
Помнится ставили один раз такие, пришлось переключать проводку внутри фар. Китайцы что-то напутали с разводкой внутри фары. В общем на выходе сделали, но качество исполнения фар оставляет желать лучшего...
13.06.2019, 19:42   #6
alex0510
Понятно... чтож будем ковырять внутри.
Спасибо.
внутри, настройка, основный, регулировка
[9PA] Регулировка фар и площадок chilikin Вопросы специалистам 3 10.07.2023 14:23
[9PA1] Регулировка фар xs001 Вопросы специалистам 19 18.03.2021 16:19
[9PA] Регулировка дверей Kostin-M-I Кузов 25 09.08.2020 21:52
[9PA] Регулировка фаз газораспределения 9PA V6 3.2 Владимир Маркин Двигатель 0 15.02.2015 19:04
[9PA] Регулировка фар 955 вансенк Вопросы специалистам 4 21.04.2014 12:17
