9PA производство 2003>>2006 (L) Регулировка дверей
26.04.2017, 16:46   #1
Kostin-M-I
Добрый день, поделитесь информацией о регулировке дверей. Какой порядок, зазоры, контрольные точки. Из недостатков, сейчас нижняя резинка, на всех дверях, не плотно прилегает к порогу. Если я правильно думаю, порядок должен быть такой:
1. Откручивает петли замков задних дверей
2. Регулируем задние двери по горизонтали (ремонтными пластинами, 1м или 3мм)
3. Регулируем задние двери по вертикали (дверными петлями в месте крепления к двери)
4. Регулируем рамки дверей (вот тут я совсем сомневаюсь что и как)
5. Прикручиваем петлю замка, проверяем на закрытие, затягиваем под углом 90 градусов к дверному проему
6. Проделываем пункт 1-5 с передними дверьми
5. Регулируем переднее крыло
Какими приспособлениями можно пользоваться для проверки и в каких местах использовать, а то на глазок вроде ровно, а смотря из машины в боковое зеркало, не ровно. По поводу прижима дверей к проемам, наверное нужно прилепить шарики из пластилина в проемах дверей, закрыть, потом измерить.
Или все намного проще?
26.04.2017, 17:56   #2
valerey
А еще дверь состоит из верхней съемной Рамки которая регулируется относительно двери..... Все это тоже влияет на прижим
26.04.2017, 18:10   #3
Kostin-M-I
Сообщение от valerey Посмотреть сообщение
Ну я так и написал, пункт 4...
26.04.2017, 21:17   #4
Навыки арматурных работ присутствуют?
Инструмент (звездочки) для измерения зазоров кузова присутствует?
27.04.2017, 01:38   #5
Kostin-M-I
Навыки присутствуют
Звездочки имеются, в разных исполнениях
27.04.2017, 21:29   #6
Навыки присутствуют
В таком случае документы для Вас во вложении...
Тип файла: pdf Регулировка передней двери 9PA.pdf (668.2 Кб, 577 просмотров)
Тип файла: pdf Регулировка передней двери (2) 9PA.pdf (778.1 Кб, 381 просмотров)
Тип файла: pdf Регулировка задней двери 9PA.pdf (502.9 Кб, 330 просмотров)
06.09.2017, 19:08   #7
rocky_versus
Владимир, приветствую ! Надеюсь я попал в нужную тему, про провисание дверей. Проблема как известно одинаково досаждает как владельцам Cayenne так и Touareg и Q7.
По устранению этой проблемы достаточно много мнений и вариантов, но хочу выделить 3 основных
Вариант №1 - самый "простой". Как в мануала выше.
Это ослабление нужного крепежа, регулировка двери и дальнейшая фиксация.
Вариант №2 - замена.
Предлагают менять комплект петель + регулировка. Достаточно затратная процедура.
Вариант №3 - шайбы.
Самый интересный вариант. Якобы, завод иготовитель признал проблему и выпустил оригинальный комплект пластин для Porsche Cayenne под номером 955 531 483 00. (на фото пример, судя по номеру от туарега)
Устанавливается как на схеме под цифрой 5
Комплект состоит из трех пластин, две из них по 1 мм, и одна – 2 мм. Цена порядка 2000 руб.
Третий вариант выглядит крайне удачным по цене, и по исполнению (в случае, если эта процедура действительна одобрена заводом изготовителем).
Вы всё про порше знаете, это имеет место быть ? И если да, рекомендуете ли ?
Как поступаете обычно Вы ? Очень не хотелось бы связываться с заменой петель, если есть достойная альтернатива.
Спасибо!
06.09.2017, 19:16   #8
Сообщение от rocky_versus Посмотреть сообщение
Так и есть
Верно
Да
Аналогично и у Porsche. Мы работаем по технологии завода.
07.09.2017, 11:52   #9
rocky_versus
Спасибо ! А солько стоит эта работа, без учета шайб ?
07.09.2017, 12:08   #10
2000 руб. за одну дверь
вариант, дверь, комплект, отрегулировать, рам, рамка
[9PA] ПРОДАМ салон 955, обшивки дверей 955 (серые) schipa Оснащение кузова - интерьер 0 25.08.2016 10:39
[9PA] Концевики дверей Антон SSS Электрооборудование 8 14.07.2014 14:03
НУЖНЫ: пластики салона и моднинги дверей Inna Кузов 2 07.03.2013 19:25
[9PA] Отсутствие звука открывания дверей Region13 Вопросы специалистам 13 11.02.2011 13:16
Скрип дверей Владимир Маркин Обмен опытом 1 18.02.2010 21:54
