9PA производство 2003>>2006 (L) Концевики дверей
06.10.2010, 13:40   #1
Антон SSS
подскажите почему не работают концевики дверей! точнее проверили замок, он работает! но подсветка на двери и зерколах не работает справа и с лева спереди! не реогирует и что дверь откывается так как сняв с охраны открыв дверь через некоторое время она закрывается! причем обе передние двери! задние работают! может дело в блоке который в стеклоподьемнике???
07.10.2010, 10:42   #2
в замках дверей присутствуют несколько концевиков. Как Вы их проверили? Если при открытия двери замок не реагирует (например не загорается свет в салоне), скорее всего дело в замке, остальные элементы очень надежные...
09.10.2010, 11:22   #3
Антон SSS
При натягивание ручки появляется минус! как только отпустили он проподает! Постояный минус должен быть на замке когда дверь открыта? как проверить концевик в самомзамке? что должно быть -или+
09.10.2010, 13:24   #4
концевиков в замке несколько и для проверки их работоспособности требуется определенное время. Быстрый способ определить исправность замка можно по загоревшейся лампе потолочного освещения, при открытии двери...
09.10.2010, 15:45   #5
Антон SSS
А если она не загорается то значет это канцевик в замке! Я правельно понял? можно его отремонтировать?
09.10.2010, 17:11   #6
правильно, теоретически можно отремонтировать, практически трудно найти сами концевики....
24.08.2012, 00:21   #7
Роман1976
Да концевики очень плохо сделаны за полгода уже два поменял
На других машинах с такой проблемой никогда не сталкивался
14.07.2014, 13:36   #8
chilikin
А если я привезу вам концевики всех четырех дверей, во сколько обойдутся работы по их замене? Интересует стоимость работ "под ключ".
14.07.2014, 14:03   #9
Сообщение от chilikin Посмотреть сообщение
такие работы не выполняем...
дверь, концевик
Автоматические доводчики дверей slamstop. Кто знает? Mary_Malts Обмен опытом 2 31.07.2014 22:23
НУЖНЫ: пластики салона и моднинги дверей Inna Кузов 2 07.03.2013 19:25
[9PA] Отсутствие звука открывания дверей Region13 Вопросы специалистам 13 11.02.2011 13:16
Скрип дверей Владимир Маркин Обмен опытом 1 18.02.2010 21:54
[9PA] Выложите схемы демонтажа потолка со стойками, торпеды и дверей Dixi Вопросы специалистам 14 17.02.2010 17:27
