Считывание и запись значений
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным → заданным значением: 40 A.
Если комбинация приборов меняется, то необходимо откалибровать датчики уровня топлива с помощью тестера PIWIS второго поколения .
Для калибровки датчиков уровня топлива необходимо полностью опорожнить топливный бак.
1. Подключить к автомобилю и запустить системный тестер Porsche. Включить зажигание.
2. Выбрать тип автомобиля.
3. В разделе Обзор выбрать необходимый блок управления Комбинация приборов.
4. Выбрать Техобслуживание/ремонт.
5. Выбрать Замена блока управления и нажать клавишу F12 .
6. Считывание данных и F12 .
7. Запустить считывание данных с помощью клавиши F8 .
8. Проверить номер VIN. F12 .
9. Задокументировать общий пробег.
10. Выключить зажигание, заменить блок управления.
11. Включить зажигание, выбрать блок управления Комбинация приборов.
12. Выбрать меню Техобслуживание / ремонт, Замена блока управления, Запись данных, клавиша F12 и запустить по клавише F8 , при этом осуществляется запись считанных значений.
13. Системный тестер отображает Данные были записаны, F12 .
14. Функция Установка общего пробега, клавиша F12 .
15. Выбрать Общий пробег и внести правильный пробег (значение из “старой” комбинации приборов), подтвердить с помощью “Enter” и записать с помощью клавиши F8 .
16. Обратить внимание на указания тестера и запустить с помощью клавиши F8 .
17. Функция Калибровка датчиков уровня топлива, клавиша F12 .
18. Обратить внимание на указание тестера. Клавиша F12 . Бак должен быть абсолютно пустым.
19. Откалибровать датчики уровня топлива согласно указаниям тестера.
20. Считать память неисправностей, если необходимо, очистить.
21. Назад к обзору блоков управления.
22. Проверить в ходе пробной поездки функционирование комбинации приборов и указателя уровня топлива.
