970 производство 2010>>2016 (L) После замены масла ошибка
15.06.2019, 17:50   #21
Выполнение адаптации дроссельной заслонки
Порядок действий:
1 В разделе выбора блока управления (меню “Обзор”) выбрать блок управления DME и подтвердить с помощью клавиши F12 (Далее).
2 После обнаружения и отображения блока управления DME в обзоре выбрать меню “Техобслуживание/ремонт”.
3 Открыть пункт меню Адаптации и подтвердить с помощью клавиши F12 (Далее).
4 Выполнить отображаемые предварительные условия и подтвердить с помощью клавиши F12 (Далее).
5 Выбрать функцию "Адаптация дроссельной заслонки" таким образом, чтобы строка с текстом была выделена синим цветом, и запустить адаптацию дроссельной заслонки с помощью клавиши F8.
6 Во время адаптации дроссельной заслонки соблюдать инструкции тестера PIWIS.
После выполненной адаптации дроссельной заслонки на дисплее тестера PIWIS в поле “Значение” появится галочка.
Если адаптация дроссельной заслонки окажется завершена безуспешно, адаптацию необходимо повторить.
7 Завершить адаптацию дроссельной заслонки с помощью клавиши F8 (Стоп).
8 С помощью клавиши F11 (Назад) вернуться на начальную страницу меню Техобслуживание/ремонт.
9 Выбрать меню Обзор и с помощью клавиши F11 (Назад) вернуться в раздел “Выбор блока управления”.
ID:	21879   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Предварительные условия адаптации.jpg
ID:	21880   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Адаптация дроссельной заслонки.jpg
15.06.2019, 17:52   #22
Калибровка электродвигателя
Калибровка электродвигателя требуется после очистки памяти неисправностей важных с точки зрения бортовой системы диагностики блоков управления или всех блоков управления.
При калибровке электродвигателя происходит сохранение положения ротора (фазового угла) и температуры ротора.
Порядок действий:
1 Нажать и удерживать педаль тормоза.
2 Повернуть ключ зажигания в замке зажигания в положение 2 (клемма 50 – пуск двигателя) и удерживать в этом положении примерно две-три секунды.
Калибровка электродвигателя отчетливо слышна. Если шум больше не слышен, то калибровка завершена.
3 Отпустить ключ зажигания и привести его в положение 0 (зажигание выключено).
15.06.2019, 17:59   #23
Адаптация разделяющего сцепления
Порядок действий:
1 Оставить зажигание выключенным как минимум на 3 секунды и затем снова включить.
Затем восстановить связь между тестером PIWIS и автомобилем с помощью клавиши F12 (Далее).
2 В разделе выбора блока управления (меню “Обзор”) выбрать блок управления DME и подтвердить с помощью клавиши F12 (Далее).
3 После обнаружения и отображения блока управления DME в обзоре выбрать меню “Техобслуживание/ремонт”.
4 Выбрать пункт меню “Исполнительный механизм сцепления и разделительная муфта” и подтвердить с помощью клавиши F12 (“Далее”).
5 Выполнить предварительные условия относительно уровня заряда высоковольтной АКБ и подтвердить с помощью клавиши F12 (Далее).
6 Выбрать функцию “Адаптация сцепления” и подтвердить с помощью клавиши F12 (“Далее”).
7 Обратить внимание на указания относительно включения электродвигателя, а также порядка адаптации.
Нажать на педаль тормоза, затем нажать клавишу F12 (Далее), чтобы запустить адаптацию.
8 В ходе адаптации сначала удаляются адаптационные значения.
Затем адаптируется момент касания сцепления, а также параметрическая кривая сцепления.
Запускать процессы с помощью клавиши F8 (Старт) и следовать указаниям тестера PIWIS.
9 После завершения адаптации разделительного сцепления на дисплее тестера PIWIS в поле “Статус” появляется галочка.
Затем нажать клавишу F12 (Далее).
Если адаптация разделяющего сцепления будет завершена безуспешно, процесс необходимо повторить.
10 С помощью клавиши F11 (Назад) вернуться на начальную страницу меню Техобслуживание/ремонт.
11 Выбрать меню Обзор и с помощью клавиши F11 (Назад) вернуться в раздел “Выбор блока управления”.
12 Выключить зажигание.
13 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
14 Отключить и отсоединить зарядное устройство АКБ.
Название: Исполнительный мех. сцепл. и раздел. сцепл..jpg
ID:	21889   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Адаптация разделяющего сцепления.jpg
ID:	21890   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сброс адаптационных значений.jpg
ID:	21891   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Адаптация момента касания.jpg
ID:	21892   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Адаптация параметрической кривой.jpg
Название: Адаптация выполнена успешно.jpg
15.06.2019, 18:04   #24
Сбросить показания индикатора межсервисных интервалов в соответствии с проведенным техобслуживанием (сервисная замена масла, промежуточное или регулярное техническое обслуживание).
1. Подключить зарядное устройство АКБ к местам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке и включить зарядное устройство. Также подключить к автомобилю тестер PIWIS и включить его.
2. На стартовом экране тестера PIWIS открыть меню ⇒ «Диагностика».
3. После запуска диагностического приложения и создания списка выбора блоков управления выбрать блок управления "Комбинация приборов".
4. Выбрать меню Техобслуживание/ремонт.
5. Выбрать функцию ⇒ "Сброс межсервисного интервала" и подтвердить ее с помощью клавиши F12 ("Далее").
6. Соблюдать указания тестера и продолжить, нажав клавишу F12 ("Далее").
7. Выбрать выполненную работу по техобслуживанию и нажать клавишу F8 ("Выполнить") для выполнения сброса.
8. С помощью клавиши F11 (Назад) вернуться на начальную страницу меню Техобслуживание/ремонт.
9. Выбрать меню Обзор и с помощью клавиши F11 (Назад) вернуться в раздел “Выбор блока управления”.
10. Выключить зажигание.
11. Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
12. В автомобилях, оснащенных системой Porsche Entry & Drive, снова установить в замок зажигания модуль управления взамен оригинального ключа от автомобиля.
13. Отключить и отсоединить зарядное устройство АКБ.
28.06.2019, 00:36   #25
Artemkgd
Владимир простите за то что долго не писал . Сломан был Piwis
Сделали программирование с третьей попытки (успешно) ошибка не ушла . Заменили датчик уровня масла на поддоне двигателя - тоже ничего не поменялось .
И заметили странную вещь - при открытии капота на панели не указывается что он открыт ... Знаю что раньше была проблема у Cayenne с концевиком капота .
Подскажите пожалуйста были ли такие проблемы у Panamera?
Заранее спасибо за ответ
28.06.2019, 10:49   #26
Сообщение от Artemkgd Посмотреть сообщение
Проблемы с концевиком капота потенциально может быть у любого автомобиля. Проверяйте проводку, разъемы, качество соединений и сам концевик капота
адаптация, дроссельный, зажигание, замена, заслонка, индикатор, интервал, калибровка, капот, клавиш, масло, межсервисный, неисправность, ошибка, память, показание, положение, помощь, после, программирование, разделять, сброс, сцепление, управление, электродвигатель
[9PA] Ошибка P0369 после замены цепей ГРМ. Ruslan72 Двигатель 9 10.07.2021 01:40
[9PA] После замены масла и фильтра в коробке ошибки optika Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.06.2018 15:59
[9PA] Ошибка после замены цепи: P0011 Регулирование положения впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 1 – неправдоподобный сигнал bird Двигатель 6 10.02.2017 11:36
[9PA] После замены цепи ошибка Р0021 grumbler Двигатель 44 04.03.2016 13:15
