92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne V6 958 бензин проверка уровня моторного масла
06.06.2019, 13:36   #1
LPS
Здравствуйте Владимир скажите пожалуйста, возможно ли где нибудь приобрести щуп для замера масла на двигатель 3.6?
06.06.2019, 15:40   #2
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
Заказать можно также, как заказываете запасные части на свой автомобиль.
На будущее, обращайте пожалуйста внимание на название темы при размещение своего вопроса. В данном случае тема посвящена только PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID.
06.06.2019, 17:09   #3
LPS
Я Вас понял. Извеняюсь. Владимер вы не могли бы подсказать где его можно приобрести и есть ли у щупа какой нибудь каталожный номер.
06.06.2019, 17:52   #4
Какой VIN?
07.06.2019, 21:33   #5
LPS
Здравствуйте. Вот vin
WP1AA2A29BLA09258
07.06.2019, 21:47   #6
Здравствуйте.
Вот vin
WP1AA2A29BLA09258
Условия проверки:
Температура моторного масла мин. 60°C
Автомобиль стоит горизонтально.
После выключения двигателя выждать несколько минут, чтобы масло стекло обратно в поддон.
В качестве альтернативы для проверки уровня моторного масла подходит также маслоизмерительный щуп для Cayenne 2008-2009 модельного года.
Номер запчасти: 95510706800
Процесс проверки:
1 Извлечь маслоизмерительный щуп и протереть его чистой неворсистой ветошью. Снова вставить маслоизмерительный щуп на всю длину, заново извлечь его и считать уровень масла Отметки на маслоизмерительном щупе.
1 – отметка максимума
2 – отметка минимума
a – область выше рифленого поля до отметки максимума: долив масла не требуется.
b – уровень масла в пределах рифленого поля: можно долить моторное масло.
с – отрезок от отметки минимума до рифленого поля: долить масло до рифленой поверхности.
ID:	21777   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отметки на маслоизмерительном щупе.jpg
07.06.2019, 23:59   #7
LPS
Огромнейшее Вам спасибо за оперативный ответ.
05.09.2019, 19:57   #8
AndreyKRG
Владимир, а можно поставить точку по проверки уровня моторного масла. Вот у меня нету шупа. На сколько датчик правильно показывает, когда пишет, например - уровень низкий, надо залить масло. Многие покупают щуп, потому что по факту, масло в двигатели норм, а система БК пишет, что мало, долить. На самом деле его лучше купить и смотреть по нему? Я у себя заметил так, что когда подходит замена масла, по БК, уровень стремиться к минимальному. Может я не прав. Как правильно должно быть? Не хочу столкнуться с избытком масла в двигателе по факту
05.09.2019, 22:39   #9
Сообщение от AndreyKRG Посмотреть сообщение
Вы делаете замер в соответствии с документом? https://forum.cayservice.ru/showthre...80%D0%BE%D0%B2
масло, моторный, проверка, уровень
[95B] Проверка уровня моторного масла двигатель 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 21 29.09.2023 16:52
[9PA1] Проверка уровня моторного масла 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 04.04.2018 21:20
[92A] Контроль уровня моторного масла Двигатель 4,2 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 21.01.2018 17:56
[92A] Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 7 22.05.2017 12:38
[9PA1] Датчик уровня моторного масла Алексей Фил Двигатель 20 26.11.2016 12:32
