Porschman
	разъем на что именно?
 С блока управления блокировки межколесного дифференциала (под сиденьем переднего пассажира)
Porschman
	блок раздатки же общий
 Не понял вопроса. Блок раздаточной коробки отвечает только за раздаточную коробку.
Porschman
	или вы имели в виду отключить разъем с сервопривода диф ?
 Можно отключить и с сервопривода блокировки межколесного дифференциала разъем.
Porschman
	не могли бы вы описать сею процедуру подробнее?
 Подключить тестер PIWIS II, включить зажигание.
1 Выбрать тип автомобиля. Программа диагностики тестера PIWIS запускается.
2 Обслуживание данных автомобиля
3 Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7. Ответить на вопрос “Следует ли создать протокол анализа неисправностей (FAP)?” утвердительно с помощью клавиши F11.
4 Выбрать функцию Обслуживание данных автомобиля. Далее по клавише F12 до появления в столбце группы значений PR-номеров.
Дальше находим свой PR номер 1Y1
1Y1  Система перераспределения крутящего момента на задней оси (Porsche Torque Vectoring)
Меняем на 1Y0
Записать значения с помощью клавиши F8. Дождаться появления сообщения  Создание данных автомобиля завершено.
Адаптировать кодировку.
1 Перейти к меню Обзор.
Вернуться к списку блоков управления с помощью клавиши F11.
Выбрать все блоки управления, нажав клавиши CTRL + A. Затем нажать клавишу F12.
2 Перейти к меню Кодировки, адаптации. Затем нажать клавишу F12.
Выбрать режим Автоматическое кодирование. Затем нажать клавишу F12.
Дождаться появления сообщения Кодирование завершено успешно.
