92A производство 2011>>2018 (K;L) Альтернатива замены заднего дифференциала 958
04.06.2019, 14:22   #1
Porschman
Здравствуйте ! Хотелось бы узнать как реализовать отключение блокировки заднего дифф-ла , что бы при переводе в третий режим , задний диф не блокировался.
04.06.2019, 16:13   #2
Сообщение от Porschman Посмотреть сообщение
Здравствуйте !
Отключить разъем с блока управления и выписать из машины
05.06.2019, 00:54   #3
Porschman
выписать из машины
не могли бы вы описать сею процедуру подробнее?
Добавлено через 14 минут
разъем на что именно? блок раздатки же общий. или вы имели в виду отключить разъем с сервопривода диф ?
05.06.2019, 21:59   #4
Porschman
Что скажете Владимир ?
05.06.2019, 22:20   #5
С блока управления блокировки межколесного дифференциала (под сиденьем переднего пассажира)
Не понял вопроса. Блок раздаточной коробки отвечает только за раздаточную коробку.
Можно отключить и с сервопривода блокировки межколесного дифференциала разъем.
Подключить тестер PIWIS II, включить зажигание.
1 Выбрать тип автомобиля. Программа диагностики тестера PIWIS запускается.
2 Обслуживание данных автомобиля
3 Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7. Ответить на вопрос “Следует ли создать протокол анализа неисправностей (FAP)?” утвердительно с помощью клавиши F11.
4 Выбрать функцию Обслуживание данных автомобиля. Далее по клавише F12 до появления в столбце группы значений PR-номеров.
Дальше находим свой PR номер 1Y1
1Y1 Система перераспределения крутящего момента на задней оси (Porsche Torque Vectoring)
Меняем на 1Y0
Записать значения с помощью клавиши F8. Дождаться появления сообщения Создание данных автомобиля завершено.
Адаптировать кодировку.
1 Перейти к меню Обзор.
Вернуться к списку блоков управления с помощью клавиши F11.
Выбрать все блоки управления, нажав клавиши CTRL + A. Затем нажать клавишу F12.
2 Перейти к меню Кодировки, адаптации. Затем нажать клавишу F12.
Выбрать режим Автоматическое кодирование. Затем нажать клавишу F12.
Дождаться появления сообщения Кодирование завершено успешно.
Название: Место установки БУ блокировки межкол. диффер..jpg
ID:	42112   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем БУ блокировки межколесного диффер..jpg
05.06.2019, 23:40   #6
Porschman
06.04.2021, 13:46   #7
Porschman
Здравствуйте, сделал все как вы описали , только вместо снятия блока ,снял предохранитель блока блокировки межосевого диф-ла. и все равно в гетвей и в других блоках ошибка связи с этим блоком и на щитке приборов светится неисправость как будто блокировку не выписали с авто. vin wp1zzz92zbla84466. как полностью выписать блокировку диф с этого авто ?
06.04.2021, 14:36   #8
Здравствуйте
Так делать нельзя. Откройте эл. схему, увидите в чем различие
Как написано выше, так и нужно сделать
06.04.2021, 16:01   #9
Porschman
где установлен блок управления блокировки не подскажете ? сзади слева под обшивкой не вижу его
06.04.2021, 16:34   #10
Поправил...
альтернатива, дифференциал, задний, замена, клавиш, разъем, что-то
[9PA] Как адаптировать акпп после ее замены? Денис32 Вопросы специалистам 7 28.03.2026 21:57
[9PA] Дифект после замены ATF WWVVLL Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 24.10.2017 18:18
[9PA] Проблемы после замены бензонасосов Николай1991 Система питания 5 29.09.2017 12:14
[9PA] После замены цепи, загорелся Чек Borro Двигатель 6 30.11.2016 19:47
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
