92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж облицовки двери
27.05.2015, 22:13   #1
spearfisher34
Добрый день, Владимир.
В продолжении моего вопроса по проблеме с динамиком, подскажите как и что демонтировать в передней левой двери, чтобы добраться до него и сам номер динамика vin WP1ZZZ92ZCLA31641.
17.09.2015, 17:44   #2
spearfisher34
Есть проблема. При приоткрытом окне дребезжит динамик, подымаешь стекло дребезжание проходит. Я думаю что-то дребезжит внутри двери. Подскажите
как демонтировать переднюю обшивку двери,
чтобы там понюхать, подергать и попробовать найти проблему.
Porsce Cayenne 12 года.
17.09.2015, 18:24   #3
Сообщение от spearfisher34 Посмотреть сообщение
Демонтаж и монтаж обшивки передних дверей
Предварительные работы
1. Снять планку обивки двери
2. Снять ручку закрывания.
Демонтаж обшивки передней двери
На рисунках ремонтные работы частично представлены лишь на примере одной стороны автомобиля.
Некоторые рабочие операции необходимо самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
1. Потянуть ручку открывания двери и разблокировать накладку ручку открывания двери -1- с помощью пластикового клина.
2. Вывернуть из обивки двери крепежные винты -2 и 3 - .
3. Разблокировать обивку двери снизу и повернуть в уплотнительном канале сверху.
4. Разблокировать и отсоединить электрический разъем на жгуте проводов двери.
5. Отсоединить электрический разъем от блока управления двери.
5.1. Разблокировать электрический разъем блока управления двери -a- .
5.2. Повернуть стопорную скобу -4- на 90 ° вперед -A- и отсоединить электрический разъем от блока управления двери -B- .
6. Отсоединить электрический разъем от среднечастотного динамика.
7. Вывести из зацепления трос ручки открывания двери.
7.1. Разжать фиксаторы наружу.
7.2. Вывести трос из направляющей назад.
7.3. Повернуть трос в направлении стрелки до высвобождения захвата спереди.
7.4. Вывести захват из ручки открывания двери.
8. Извлечь обивку двери.
Монтаж обивки передней двери
1. Монтаж обивки передней двери осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
2. Затянуть крепежный винт обивки двери с моментом затяжки → Момент затяжки: 4,5 Nm.
3. Затянуть крепежный винт обивки двери снизу с моментом затяжки → Момент затяжки: 2 Nm.
Дополнительные работы
1. Установить ручку закрывания.
2. Установить планку обивки двери.
Название: Разблокирование накладки ручки открывания двери.jpg
ID:	11599   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снятие обивки двери.jpg
ID:	11600   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поворачивание обивки двери.jpg
ID:	11601   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение электрического разъема жгута проводов.jpg
ID:	11602   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение электрического разъема блока управлен.jpg
Название: Демонтаж троса ручки открывания двери.jpg
Тип файла: Отсоединение электрического разъема среднечастотн (66.3 Кб, 734 просмотров)
12.01.2019, 06:41   #4
AndreyKRG
Володя добрый день, подскажите, чтобы ничего не поломать, хочу почистить сетку от динамика, там грязь от ног, когда садишься, ну вообщем вам тоже может известно, климат у нас такой.
12.01.2019, 10:41   #5
Сообщение от AndreyKRG Посмотреть сообщение
Володя добрый день
В чем вопрос?
Известно конечно.
12.01.2019, 11:51   #6
AndreyKRG
Забыл ). Снять сетку не получается. Как жто сделать правильно
12.01.2019, 14:15   #7
Просто сетка отдельно не снимается и не поставляется от обшивки двери...
Название: Обшивка двери.jpg
03.04.2019, 19:12   #8
Дима178
Я щеткой мою с пеной,без фанатизма только что б динамик не мочить
дверь, демонтаж
[9PA] Плафон освещения (демонтаж) schipa Вопросы специалистам 5 29.09.2021 12:27
[9PA1] Демонтаж и монтаж стартера 9PA V8 Владимир Маркин Система питания 27 21.01.2020 11:00
[92A] Демонтаж и монтаж переднего бампера 958 (E2) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 11 21.09.2019 11:33
[9PA] Демонтаж/монтаж цепи ГРМ (9PA) 4.5 Владимир Маркин Двигатель 1 14.02.2015 14:35
[92A] Демонтаж переднего сиденья 958 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 08.10.2014 23:02
