92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж переднего сиденья 958
08.10.2014, 23:02   #1
Демонтаж переднего сиденья 92A (958)
Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания или ручной передатчик.
К точке подключения внешнего источника питания/запуска двигателя не должно быть подключено электропитание (например, зарядное устройство АКБ).
Отключить аккумуляторную батарею и изолировать перемычку массы так, чтобы исключить контакт с массой.
После отключения аккумуляторной батареи подождать 1 мин.
Отсоединить разъем от пускового устройства только после истечения времени ожидания.
Следить, чтобы при установке перед модулем подушки безопасности не было никаких посторонних деталей.
При демонтаже заменить поврежденные детали.
Модули подушек безопасности всегда располагать выходным отверстием вверх, например, эмблема подушки безопасности водителя
Не класть на модули подушек безопасности никакие предметы.
При демонтаже модулей подушек безопасности на длительный срок обеспечить хранение модулей в специальном помещении под замком.
Следует избегать контакта модулей подушек безопасности с маслами, смазкой, чистящими и аналогичными средствами.
Подвергать модули подушек безопасности воздействию температуры максимум 90°.
Не снимать закорачивающие пружины разъемов.
Зажигание, а также подготовка должны осуществляться только квалифицированным персоналом под наблюдением второго ответственного лица.
Перед утилизацией при соблюдении общих мер предосторожности обезвредить модуль подушки безопасности с помощью электрического зажигания и предотвратить использование не по назначению.
В случае неисправного механизма регулировки положения по длине или по высоте сиденье можно снять только вместе с каркасом сиденья.
На рисунках ремонтные работы частично представлены лишь на примере одной стороны автомобиля.
Некоторые рабочие операции необходимо самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
Выполнение зеркально по отношению к представленным рабочим операциям спереди и сзади.
1. Установить спинку в крайнее переднее положение. Установить переднее сиденье до конца вперед и вверх.
2. Разблокировать колпачки и снять их с направляющих сиденья сзади.
3. Вывернуть крепежные винты направляющих сиденья сзади.
4. Снять концевой элемент ремня безопасности.
4.1. Разблокировать колпачок и сдвинуть его на концевой элемент ремня безопасности.
4.2. Разблокировать крепежный зажим на концевом элементе ремня безопасности с помощью подходящей отвертки
4.3. Сдвинуть концевой элемент ремня безопасности на крепежный палец настолько, чтобы фиксатор под крепежным пальцем ослабил зажим.
4.4. Снять концевой элемент ремня безопасности с крепежного пальца.
5. Переместить переднее сиденье полностью назад и опустить подушки сидения сзади.
6. Извлечь ручной передатчик. Отсоединить АКБ. Провод массы проложить или заизолировать таким образом, чтобы был исключен контакт с массой (например, кузова, каркаса сиденья).
7. Разблокировать колпачки и снять их с направляющих сиденья спереди.
8. Вывернуть крепежные винты направляющей сиденья спереди
9. Опрокинуть переднее сиденье назад.
10. Разблокировать и отсоединить электрические разъемы сиденья водителя
Монтаж переднего сиденья
1. Установить переднее сиденье в автомобиль и откинуть его назад.
2. Подсоединить электрические разъемы сиденья водителя
3. Подсоединить электрические разъемы сиденья переднего пассажира
4. Откинуть переднее сиденье вперед и выровнять центровочный палец на каркасе сиденья
5. Подсоединить АКБ
6. Переместить переднее сиденье полностью назад. Ввернуть крепежные винты спереди лишь до соприкосновения направляющих сиденья с каркасом сиденья.
7. Переместить переднее сиденье полностью вперед и привернуть переднее сиденье к каркасу сиденья сзади с помощью крепежных винтов. → Момент затяжки: 50 Nm+/-7,5 Nm.
8. Осторожно вставить колпачки сзади
9. Переместить переднее сиденье полностью назад и затянуть переднее сиденье на каркасе сиденья спереди с помощью крепежных винтов. → Момент затяжки: 50 Nm+/-7,5 Nm.
10. Установить колпачки спереди на направляющую сиденья.
11. Установить концевой элемент ремня безопасности.
11.1. Надеть концевой элемент ремня безопасности на крепежный палец и потянуть его вверх до отчетливого защелкивания крепежного зажима.
11.2. Потянуть за ленту ремня безопасности, крепежный зажим должен полностью защелкнуться на держателе.
11.3. Надвинуть колпачок на концевой элемент ремня безопасности и заблокировать его. Ярлык ремня безопасности должен задвигаться в колпачок при сдвигании накладки вниз.
Название: Переднее сиденье 958.jpg
ID:	9526   Нажмите на изображение для увеличения
Название: сиденье переднее 958.jpg
демонтаж, передний
[9PA] Плафон освещения (демонтаж) schipa Вопросы специалистам 5 29.09.2021 12:27
[92A] Демонтаж и монтаж переднего бампера 958 (E2) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 11 21.09.2019 11:33
[92A] Как разобрать спинку сиденья снег Обмен опытом 8 23.02.2018 22:52
[92A] Как разобрать спинку сиденья снег Вопросы специалистам 4 12.12.2013 22:13
