9PA1 производство 2007>>2010 (L) CHASSIS SYSTEM FAULTY
14.11.2018, 10:29   #11
grredy
Блок управления PDCC опрашивает ваш прибор?
Владимир приветствую, лаунч опрашивает но ошибок не видет. Сейчас отогнал на пивис с горящей ошибкой по результатам отпишусь.
14.11.2018, 10:55   #12
Сообщение от grredy Посмотреть сообщение
Делайте фото сразу ошибок
14.11.2018, 14:45   #13
grredy
Ошибка по давлению оси. С тех пор как снимали двс жидкость гура и стабилизатора сливалась. Т.к мотор пришлось снимать 2ва раза то и жидкость оба раза заливал новую, а пдсс не прокачивал. Вообщем прокачали, с утра проверю. Может и поможет, а если нет, то буду менять бачки и жижу вновь.
ID:	18868   Нажмите на изображение для увеличения
15.11.2018, 12:06   #14
grredy
вообщем с утра поехал и при повороте налево - все тоже самое! перезавел все хорошо еще один затяжной поворот и вновь ошибка. Затем проехал километров 10-15 пробовал спровоцировать снова все нормально. Вечером с работы поеду опять такое же будет, потом чуть погодя проходит. Что может быть такое? Уже и не уверен что сменю жидкость и бачки и что то изменится?
15.11.2018, 14:20   #15
Смените жидкость с бачками и проведите через PIWIS функциональные проверки. Далее по результатам.
chassis, faulty, pdcc, system, блок, насос, ошибка, передний, поворот, стабилизатор, тандемный, тип, управление
[9PA] Что за косяк? FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY 130283 Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 22.06.2025 16:24
[9PA1] Warning chassis system 957 Cayenne мурад416 Вопросы специалистам 39 01.02.2025 16:40
[9PA] Four-wheel drive system faulty Жак Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 30.05.2016 21:39
Warning chassis system ruslan85 Ходовая и подвеска 1 27.10.2014 21:05
[9PA] Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP! SASH Вопросы специалистам 11 24.04.2013 00:30
