9PA производство 2003>>2006 (L) Four-wheel drive system faulty
30.05.2016, 20:27   #1
Жак
добрый вечер появляется ошибка (Four-wheel drive system faulty) на скорости свыше 110 км потом если остановлюсь заглушу машину ошибка не загорается, или если поставлю кондер на всю она появляется, по городу езжу норм как на трассу появляется
30.05.2016, 20:31   #2
Сообщение от Жак Посмотреть сообщение
добрый вечер
Добрый вечер.
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=958
Если останутся вопросы, спрашивайте. На будущее старайтесь искать ответы на свои вопросы через "поиск"
30.05.2016, 20:44   #3
Жак
там немного другая проблема кажется, у меня она тухнет, потом загорается не всегда, когда даже не еду просто стою поставлю кондер она загорается
30.05.2016, 20:50   #4
Какие работы (проверки) сделаны по существу этой неисправности?
Какие ошибки зарегистрированы в памяти неисправности блока управления раздаточной коробки?
Какое ПО (цифры) установлено в блоке управления раздаточной коробки?
30.05.2016, 20:58   #5
Жак
пока вообще не чего не делал, ни куда не ездил
Добавлено через 2 минуты
с чего начать, с акумулятора? У нас мастеров мало, по кайенам
30.05.2016, 21:39   #6
Нужен номер ошибки в самом блоке управления раздаточной коробки.
блок, чего
[92A] Porsche Entry & Drive Владимир Маркин Электрооборудование 47 07.08.2025 11:02
[9PA] Что за косяк? FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY 130283 Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 22.06.2025 16:24
System Fault Серега001 Вопросы специалистам 5 20.06.2015 14:19
Продам диск R20 Sport Design II wheel, 9J x R20 ET57 melmot Ходовая часть 1 23.06.2014 21:26
[9PA] Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP! SASH Вопросы специалистам 11 24.04.2013 00:30
