9PA1 производство 2007>>2010 (L) CHASSIS SYSTEM FAULTY
06.11.2018, 06:42   #1
grredy
123445
06.11.2018, 12:31   #2
Сообщение от grredy Посмотреть сообщение
Всем привет
проблема такая- с утра после запуска и прогрева двс начинаю движение- проезжаю метров 300 по прямой затем широкий крутой поворот налево , сбрасываю немножко газ притормаживаю и резко вхожу в поворот на скорости 15-20км и уже при завершении прохождении поворота машина клюет появляется глухой стук и загорается CHASSIS SYSTEM FAULTY. Если перезавести машину то ошибка пропадает и появится только вновь при крутом повороте пока подвеска не прогрета)))) тоесть может с утра несколько раз ошибка проявиться при крутом повороте налево- направо не проявлялась проблема. потом езжу весь день и хоть влево хоть вправо. и сейчас наступлением снежной пасмурной погоды появился стук при поворотах- при повороте руля во время движения- на поворотах. раньше такой стук проявлялся только после дождя- летом я ездил без проблем стука не было- если идет дождь и проехаться по лужам то стук при поворотах появлялся вновь. сейчас стучит с утра до вечера- но и погода пасмурная-мокрый снег. Уважаемый Владимир Маркин подскажите пожалуйста что такое может быть-?
Под описанный симптом попадает много потенциальных дефектов, начиная от насоса тандемного типа, заканчивая передним стабилизатором PDCC. Из практики жизни только смогу сказать были проблемы с передним блоком клапанов, насосом тандемного типа и передним стабилизатором PDCC.
06.11.2018, 12:51   #3
Аватар для megalarm
Может быть и проводка ведущая к передним клапанам...
06.11.2018, 21:27   #4
Должна быть соответствующая ошибка, с направлением на передний блок клапанов.
07.11.2018, 20:57   #5
Аватар для megalarm
Для этого нужен пивис
08.11.2018, 11:27   #6
grredy
два дня
08.11.2018, 12:20   #7
Поэтому я и не знаю в чем дело может быть?
Нужно опросить блок управления PDCC и блок управления пневмоподвеской на наличие неисправностей (ошибок)
08.11.2018, 13:34   #8
grredy
Понял. Щас опять к выходным растаит снег поезжу по каше словлю ошибку с утра пр повороте и поеду сразу читать- если презавести ошибки нет я несколько раз читал после в течении дня ошибок не было.
14.11.2018, 09:13   #9
grredy
Сегодня и уже неделю как подряд вновь выскакивает ошибка варнинг чазис систем! Поехал на пивис, лаунчем ошибок нет!
14.11.2018, 09:57   #10
Блок управления PDCC опрашивает ваш прибор?
chassis, faulty, pdcc, system, блок, насос, ошибка, передний, поворот, стабилизатор, тандемный, тип, управление
[9PA] Что за косяк? FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY 130283 Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 22.06.2025 16:24
[9PA1] Warning chassis system 957 Cayenne мурад416 Вопросы специалистам 39 01.02.2025 16:40
[9PA] Four-wheel drive system faulty Жак Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 30.05.2016 21:39
Warning chassis system ruslan85 Ходовая и подвеска 1 27.10.2014 21:05
[9PA] Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP! SASH Вопросы специалистам 11 24.04.2013 00:30
