9PA производство 2003>>2006 (L) Не заводится
23.08.2018, 21:29   #11
Поднимайте ковры и смотрите. Сгнил CAN
Как вариант https://forum.cayservice.ru/showthre...d=12&styleid=4
24.08.2018, 19:07   #12
lgzas
Полы вскрыл в первую очередь. Все сухо, проводка вся в норме.
24.08.2018, 22:51   #13
Сообщение от lgzas Посмотреть сообщение
Напишите или лучше сделайте фото, какие блоки управления в автомобиле нормально опрашиваются
25.08.2018, 07:43   #14
lgzas
Вообще авто заводится если коробка в аварийном режиме стоит?
25.08.2018, 07:52   #15
Kamushkyn
Подключил elm327 к диагностическуму разъему. Программой car scanner. Выдал эту ошибку
Думаю стоит начать с того, что надо подиагностировать пивисом и опросить все блоки. ELM же читает только ECU и то я бы не был уверен на 100 процентов в том, что он выдает
Добавлено через 2 минуты
Если поставить принудительно на драйв (или учесть, что в машине какая то проблема с позициометром коробки) то заводится она не будет. Но и стартером крутить тоже
25.08.2018, 07:55   #16
lgzas
Был бы пивис, я бы сюда наверное и не написал
Добавлено через 3 минуты
Ошибку p0864 стираю... стартер крутит. Свечи сухие. В рамке топливо есть
25.08.2018, 08:13   #17
Kamushkyn
Ну эту машину и ваговские компы должны читать. И вроде как лаунч тоже
Стопро с кан-шиной косяк. Надо искать водицу в местах, где часто в этой машине заливает. Мозг коробки под пассажирским сидением - оттуда и плясать
25.08.2018, 08:14   #18
lgzas
От сервиса нахожусь за 500 км просто.
25.08.2018, 08:20   #19
Kamushkyn
Вот нужные пины
З.ы. не помню где конкретно стоит мозг в этом кузове, но если в нише в районе дворников то там бы тоже посмотреть на предмет водицы
Название: 2018-08-25 10.53.01.jpg
ID:	18070   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-08-25 10.53.08.jpg
25.08.2018, 09:11   #20
lgzas
Полы все вскрыл. Все сухо,проводка целая. Возле дворников ниша вся сухая там реле и предохранители.
cayservice, circuit, forum, https, showthread, styleid, акппа, блок, возвращаться, заводиться, зажигание, неисправность, ошибка, точно, управление
[9PA] 4,5 мотор заводиться и глохнет николайка Двигатель 11 24.03.2021 10:41
[9PA1] Не заводиться 3.6 957 Mr.G Вопросы специалистам 13 02.12.2017 01:18
[9PA] Не заводиться Cayenne Turbo 2004г выдает ошибку по давлению масла. xedin18 Двигатель 6 29.08.2017 10:43
[9PA] Когда Мало бенза плохо заводиться Лии Система питания 5 16.06.2017 19:01
[9PA] Заводиться без нажатия на педаль optika Вопросы специалистам 4 20.05.2017 10:17
