9PA1 производство 2007>>2010 (L) Цепь имеет люфт на 957 3.6
12.07.2018, 22:58   #21
При нажатии на газ эти цифры не меняются.... это нормально?
Нормально
А вот показания по распредвалам впуск +25°
Ввпусной вал -25°
И вот при нажатии на газ меняется выпускной параметр в ноль приходит цифра
Эти данные вообще не нужны
12.07.2018, 23:34   #22
Mr.G
Аватар для Mr.G
Нормально
Ну вот ..а наши дилеры мне рассказали
Что параметры
Впуск -1
Выпуск +4
Обязаны при нажатии на газ меняться, а не быть неподвижными как у меня... толкуют что мотор запомнил последнюю крайнюю отметку, раз цифры неизменны при нажатии на газ
Т.е. если я правильно понял. Цепь в порядке у меня ?
И еще что хотел спросить- уточнить
Параметры распредвалов ..те что у меня +25° и -25°
Почему при нажатии газа меняется только один из них в сторону отмнтки 0
А второй неизменно стоит?
Так должно быть?
13.07.2018, 11:51   #23
Что параметры
Впуск -1
Выпуск +4
Так сделайте краткие тесты и развеются все сомнения. Данные по меткам обновятся и будет понятно сколько сейчас.
13.07.2018, 12:36   #24
Mr.G
Аватар для Mr.G
Краткие тесты как сделать?
Смотрели так ..открыли пивисом показатели по впуску и выпуску на заведеннной машине- они не меняются .. т.е. при нажатии газа они так же без изменений остаются
13.07.2018, 12:44   #25
Вы можете их делать столько раз сколько нужно, ограничений нет. Тесты делают для понимания состояния всех систем двигателя.
13.07.2018, 13:01   #26
Mr.G
Аватар для Mr.G
На заведенной машине смотрели
Впуск +1
Выпуск -4
ЭТИ ЦИФРЫ не меняются ...ни при нажатии на газ
Ни при повторном считывании пивисом этих даных
То что они не меняются никак это нормально?
13.07.2018, 13:33   #27
Я уже ранее говорил что это нормально. Так и должно быть.
13.07.2018, 13:47   #28
Mr.G
Аватар для Mr.G
Володя спасибо.
Но, если эти цифры не меняются тогда зачем краткие тесты делать?
Это ведь по ним видно будет состояние цепи.
13.07.2018, 14:03   #29
Чтобы получить актуальные значения показаний двигателя.
13.07.2018, 14:09   #30
Mr.G
Аватар для Mr.G
Я понял
В моем случае почему то не меняются эти цифры
Может быть такое что мотор запомнил последние показания по впуску и выпуску и больше не вилит их?
газораспределение, двигатель, делать, диагност, диагностик, дроссельный, замена, заслонка, иметь, люфт, машина, можно, мотор, натяжитель, неисправность, нужный, расход, свеча, снять, температура, фаза, цепь, человек
[92A] Обновление прошивки и навигации PCM 3.1, имеет ли смысл? NiTr0 Электрооборудование 129 23.05.2025 20:08
[9PA] Цепь ГРМ PORSCHE Cayenne 955 V8 4,5 MGR Вопросы специалистам 5 11.06.2024 16:16
[9PA] Люфт в люке Kostin-M-I Внешнее оснащение кузова 13 19.03.2018 18:02
[95B] Имеет ли смысл заморочиться установкой Эбершпехера как с завода? KuR Система кондиционирования 15 17.03.2018 21:34
Всё про цепь... KAMO Вопросы специалистам 9 11.11.2013 13:03
